Inoa Sli 5 - Ladegerät - Alternative
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Inoa Sli 5 - Ladegerät - Alternative
Beitrag von E-Bik Andi »
Was sagt die Leerlaufspannung aus? Sehe da gerade keine Kausalität :)
Liebe Grüße
Andi
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
E-Bik Andi hat geschrieben:
Di 31. Okt 2023, 10:27
Normal muß sie konstant bleiben, aber es könnte sein, ... das sie geringfügig abweicht.
Gruß Conny
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
conny-r hat geschrieben:
Di 31. Okt 2023, 07:50
Bleibt die Ausgangsspannung immer exakt zB auf 71,4 stehen, bei Regelung zwischen 1 - 10 / 12 Ampere ?
Steigt bis auf 71,6 V.
Di 31. Okt 2023, 10:15
das ist doch alles klar. Ich möchte wissen ob im Leerlauf die Spannung stabil bleibt und nicht leichte Abweichungen hat.
Was meinst du mit "Leerlauf"? Wenn das Ladegerät mit dem Laden fertig ist, oder wenn man den Spannungsmesser an die 2 Pole des Rundsteckers hält?
conny-r
PLZ: 36
Danke ,wenn man Separat am Stecker misst.
Gruß Conny
E-Bik Andi
PLZ: 72
Die Ladespannung eilt zwangsläufig der aktuellen Zellenspannung voraus. Je nach Stromstärke und Ladestand 3-4V und mehr. Am Ladeende gehen die Ampere runter bis zur Ladeendspannung und das Ladegerät zieht nur noch die angeforderte Balancerleistung.
Liebe Grüße
Andi
guewer
PLZ: 91
Di 31. Okt 2023, 18:17
Springt zwischen 70,9 und 71,0 V hin und her, wenn man mit dem Voltmeter misst. Ist aber soweit konstant. Das Ladegerät zeigt zeitgleich 71,2 V als Leerlaufspannung auf dem Display an.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Bei mir ist es so, dass mein CC/CV Modul die eingestellte Ladeendspannung anzeigt, solange der Akku nicht angschlossen ist. Die Leerlaufspannung ist völlig irrelevant, da sie keinen realen Messwert ohne Last darstellt. Erst wenn der Akku angeschlossen ist, habe ich eine reale Ladespannung anliegen, welche (wie schon gesagt) immer um ein paar Volt der momentanen Akkuspannung voraus eilt.
Liebe Grüße
Andi
conny-r
PLZ: 36
Die Leerlaufspannung ist nicht in allen Fällen irrelevant, wenn ich zb den Akku nicht voll laden möchte , reduziere ich von 71,4 auf 71,2 V zB.
Gruß Conny
E-Bik Andi
PLZ: 72
Das ist nicht die "Leerlaufspannung", sondern die Ladeendspannung. ;) Wenn Dein Display die eingestellte Ladeendspannung im "Leerlauf" anzeigt, ist es ja wie bei mir.
Ein gutes Beispiel was Leerlaufspannung ist:
Ein 24V Netzteil vom 3D Drucker, Server usw. zeigt ohne Last gerne mal 27, 29, 31V an. Sobald Last anliegt stehen 24V an.
Liebe Grüße
Andi
conny-r
PLZ: 36
An dem DTR LG ist kein Display und wenn ich es geöffnet habe stelle ich mit dem Mehrwendelpoti die Leerlaufspannung ein.
Ich habe viele Jahre Kommunikations- Elektronik unterrichtet.
Bei einem Druckernetzteil kommt es nicht auf 0,1 Volt an.
Gruß Conny
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 13 Gäste
