- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Darfst du legal in Deutschland so nicht fahren. In Frankreich wahrscheinlich auch nicht aber da wird es keinen interessieren.
- Guidl
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 70736
Genau sowas suche ich, nur mit gelben Nähten....davidflorian hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 07:48Sitz von Zill Paris
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR ... e=youtu.be
yellow edition
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Ich würde blaue Nähte bevorzugen wobei es sogar die komplemetärfarbe zu Gelb wäre
Schmutzen tut das ebenfalls nicht so wie gelb.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Solange du fährst , wird es bei so einem besonderen Gefährt in D auch niemand interessieren, zur HU würde ich abgedecken oder die Bank wechseln...
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Kurze Frage dazu Phil,PhilGHP hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 07:34Klar doch, wenn ich sie behalte. Zur Anprobe werde ich natürlich sehr fair agieren und die Spiegel quasi nur verpackt hinhalten, also da benehme ich mich wie ein ordentlicher Consumer. Kann man sicherlich auch fotografieren, sagt halt vermutlich wenig aus. Mir gehts um Gewicht und total cleanes Aussehen. Hatte auch die Rundversion überlegt ("Bauhaus"), denn auch diese gäbe es mit dem längeren Arm. Der kurze Standardarm wäre für den CE04 zu kurz, da bin ich sicher. Update: nach nochmaliger Messung könnte man wohl auch die kurze Version nehmen, die sitzt halt dann weniger exponiert und weiter innen, aber das wäre vielleicht gar nicht blöd. Mal schaun.
Sollten die Spiegel an dem Fahrzeug irgendwie klassisch oder retro aussehen, schicke ich sie zurück, das ist klar.
Wie ist das nun mit der Länge - meinst Du die Version mit 150mm reicht voll aus oder sind hier die Arme im Weg und 180mm sind besser?
Habe vor mir diese Version zu bestellen
mo.view club xl (ECE)
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Traue ich mich nicht einzuschätzen. Mir selbst würde die 150mm Normalversion reichen, aber je nach Schulterbreite und Gewöhnung mag das bei dir anders sein.CE04 hat geschrieben: ↑Sa 31. Dez 2022, 16:02Kurze Frage dazu Phil,PhilGHP hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 07:34Klar doch, wenn ich sie behalte. Zur Anprobe werde ich natürlich sehr fair agieren und die Spiegel quasi nur verpackt hinhalten, also da benehme ich mich wie ein ordentlicher Consumer. Kann man sicherlich auch fotografieren, sagt halt vermutlich wenig aus. Mir gehts um Gewicht und total cleanes Aussehen. Hatte auch die Rundversion überlegt ("Bauhaus"), denn auch diese gäbe es mit dem längeren Arm. Der kurze Standardarm wäre für den CE04 zu kurz, da bin ich sicher. Update: nach nochmaliger Messung könnte man wohl auch die kurze Version nehmen, die sitzt halt dann weniger exponiert und weiter innen, aber das wäre vielleicht gar nicht blöd. Mal schaun.
XL ist von der Breite her bei mir recht luxuriös.
Wir können eines tun: falls dir die Normalversion zu schmal würde, könnten wir tauschen, quasi als Fallbacklösung. Ich bin sicher, das mir die normale Länge reicht. Ich würde hier aber ggfs. nochmal checken, daß meine Spiegel definitiv ohne Macken sind.
Greets, Phil
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Wie lange sind denn die Originale?
- PhilGHP
- PLZ: 8
Entsprechen eher den XL Armen mit 180mm. Aber etwas schwer zu vergleichen wegen anderer Messpunkte.
[Post mehrfach updated, sorry]
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Hmmmm....
Hab mir die Bilder von den Spiegeln hier nochmals angesehen viewtopic.php?f=48&t=29347&hilit=Sollte ... o&start=70
Bin mir obwohl ich relativ schlank bin nicht sicher ob die 150mm Variante passen würde - 180mm dzt gar nicht verfügbar.
Daher eine Frage in die Runde ob die zufällig jemand verbaut hat und ein Foto der Position also mit Sicht von vorne und von hinten bereitstellen kann?
Genau geht´s mir um die hier https://www.motogadget.com/shop/de/mo-view-race-xl.html
Damit wäre bestimmt nicht nur mir geholfen
- Roller: Govecs Go 1.2
- PLZ: 71088
ich möchte Kellermannblinker vorne verbauen und frage mich, ob ich Abstandsstücke brauche. Abstanf muss ja min 240mm sein.
Frage: Könnte mir jemand sagen, wie groß der Abstand zwischen den beiden Befestigungspunkten der originalen Blinker ist?
Ich wäre sehr dankbar.
Andreas
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 66 Gäste
