Die Wahl: BMS displayer oder Batterie monitor und saver?
Re: Die Wahl: BMS displayer oder Batterie monitor und saver?
Wie Alf sagt, es geht aber auch mit einer Bremslichtbirne 21W. Die glimmt dann auch, und somit sieht man, das was passiert.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Danke für den Tipp
Diese Strategie (Spannung voreilender Zellen mit Verbraucher abbauen) ist vielleicht auch einfacher zu handhaben, als einzelne Zellen von unten mit einem Labornetzteil aufzupäppeln. Da fällt zumindest das Kalibrieren des Netzteils weg. Das Ladegerät des Rollers lädt dann alle Zellen auf und die vorher mit der Glühlampe abgebauten Zellen haben dann keinen so großen Vorsprung...spinne ich jetzt mal .
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Stimmt, bei einzelnen Zellen ist das erheblich einfacher. Kleiner Tip: vielleicht kannst Du Dir gleich einen Adapter bauen, um parallel zur Glühbirne ein Voltmeter anschließen zu können. Mitunter sinkt die Spannung von über 3.6xV auf 3.5V recht zügig, da hat man dann das Geschehen gleich im Auge.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Warum nicht auch die 3,66V-Zelle? Hast Du die übersehen oder hat das einen bestimmten Grund?Ich würde mich lediglich mit der 3.67V-Zelle befassen,
Emobilität aus Leidenschaft
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
Du meinst also z.B. so: (oder 21W , je nachdem, ob mans glimmen sieht) (Akkus in Reihe)STW hat geschrieben:Kleiner Tip: vielleicht kannst Du Dir gleich einen Adapter bauen, um parallel zur Glühbirne ein Voltmeter anschließen zu können.
Nicht nur am rot umkringelten Pol fehlen Schräubchen, darüber fehlt nochmals eineZukunftERoller hat geschrieben:
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
das Foto mit den Zellen habe ich nur wegen der Anschlußreihenfolge beigelegt. Sry, ist ein altes Foto
Die fehlenden Schräubchen sind mir schon damals beim ersten Zerlegen aufgefallen und habe sie längst nachgerüstet und alle Verbindungen nachgezogen + mit Klarlack versiegelt, dank der Tipps hier im Forum
Wichtiger ist die Frage, ob mein "Schaltbild" oben drüber im Beitrag nicht gegen alle "Vorschriften" verstößt und ob ich so den Spannungsabbau gut kontrollieren kann, wenn die einzelne Zellen (es sind ja jetzt zwei) etwas runtergezogen werden mithilfe der Glühlampe.
Und die Skizze ist korrekt - super, so meinte ich das.
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
DankeSTW hat geschrieben:Und die Skizze ist korrekt - super, so meinte ich das.
Skizzen mache ich gerne, damit ich zu verstehen geben kann,wie ich es verstanden habe und ich nicht vielleicht ganz daneben liege
Das geht sicher schneller, als lange um den heißen Brei herumzureden.
Ich kann ja auch gleich die Junsi celloger zur Überwachung der Entladung mit der Glühbirne per Bananenstecker an meinem Steckbrett angeschlossen lassen. Hier sieht man am kleinen display ja alle Zellenspannungen.
Vorteil gegenüber (meinem) Multimeter: Wenn die Entladung so ratzfatz geht, kann der Junsi bei Erreichung einer Schwellenspannung ein akustisch Signal augeben und ich habe den ganzen Vorgang inkl. anschl. Laden mitgeloggt.
