EMCO Novu
Re: EMCO Novum S 3000 Lithim
Fast vergessen
Schau mal ob die Kabel fest am Sicherugsautomaten fest verschraubt sind denn die locker sich ständig.Am besten die verzinnten enden abzwicken und Aderendhülsen draufkrimpen.Ebenso die schrauben am Klemmbrett Kontrolliren,und den Kaltgerätestecker der Ladebuchse gegen was vernünftiges austauschen.
Gruss joggel
Gruss joggel
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Mi 2. Nov 2016, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
Re: EMCO Novum S 3000 Lithium
Zuletzt geändert von SteveCGN am Mi 2. Nov 2016, 13:38, insgesamt 3-mal geändert.
Mit 4 Sätzen hast Du 48V Nennspannung und 12Ah. Damit kommst Du ca. 12km....18km weit.Die Headway Zellen sind sehr gut, aber teurer als LiFePo4 Zellen. Nimm 16 Stück 40Ah Winston oder Sinoply LiFePo4 Zellen mit 15 Kupferbrücken und 16 Stück 1,5A Lastmodulen. Bis dann mit 960,- + 60,- 144,- = 1.140,- Euro dabei. Überschrift, bist du sicher, dass dein Roller Lithim hat oder vielleicht doch Lithium?
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 1. Nov 2016, 19:33, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 18. Okt 2016, 23:13, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Mi 2. Nov 2016, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 7. Okt 2016, 22:20, insgesamt 3-mal geändert.
