Mängel und Problemlösungen CE 04
Nuggy
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 11111
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
Ich bin mal gespannt wann ich con den App Entwicklern und bmw Feedback zu den Navi abstürzen erhalte. Bislang herrscht nach anfänglichen Nachfragen Stille.
MichaW
- Roller: CE 04
- PLZ: 692
Ich habe genau dieses Problem:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 4136829090
In den Comments steht auch was von einem bekannten Relais Problem. Es fehlt auch genau ein 'Klack', wenn es auftritt.
Morgen Dealer, wir werden sehen.
Foxy87
- PLZ: 9000
- Land: CH
Meinen heute wegen dem Bremsenproblem ebenso beim Händler abgegeben. Mal schauen wies morgen aussieht.
Nuggy
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 11111
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Anschleifen beim Schieben kann anfangs normal sein, Parkbremse könnte ein Grund sein. Sollte aber dann aufhören.
* ride electric *
Foxy87
- PLZ: 9000
- Land: CH
Es ist eher ein singen/schwingen/pfeiffen. Sowohl beim schieben im Stand, als auch massiv beim Fahren ohne jegliche Betätigung der Bremse. Ab 50 km/h ists weg bzw. hört Mans nicht mehr. Extrem ist es bis 35km/h und vor allem in Linkskurven. Kann man nicht mehr fahren, oberpeinlich. Muss innerorts immer leicht die vordere Bremse ziehen.
Angefangen hat es ganz leicht am 3 Tag nach Abholung in Linkskurven und dann innert 2 Tagen massiv schlimmer geworden bis es auch beim Geradeaus Fahren permanent gepfiffen hat.
Hier das Geräusch: https://www.youtube.com/watch?v=cCdP77oggGQ
- PhilGHP
- PLZ: 8
Das ist so krass, da hätte ich nicht so lange gewartet. Hast du die vordere Radverkleidung mal abgenommen? Gibt es irgendwelche Spuren/Riefen an der Bremsscheibe? Hast du die Beläge mal auseinandergedrückt? Dazu natürlich Bremszangen abnehmen. Danach vor Start pumpen bis sie wieder anliegen. Also wenn man das nicht selber checken will, was bei einem Neufahrzeug verständlich ist, dann ist das m.E. ein sofortiger Fall f.d. Werkstatt. Das muß geprüft und behoben werden.
* ride electric *
Foxy87
- PLZ: 9000
- Land: CH
Wird es auch. Ich habe nicht lange gewartet, es trat zuerst nur im sehr kleinen Ausmass auf. Als es stärker wurde, wurde ich vorstellig. Termin zum Vorbeibringen war gestern, heute wirds angeschaut.
Ich werde da garantiert nicht selber rumfummeln, mal abgesehen davon, dass ich da keinen Plan habe. Die müssen das einfach hinkriegen, bekam Ersatz CE 04 den ich bekommen habe, ist ja auch Ruhe. Es wurde bereits ein Garantiefall eröffnet bei BMW.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
meine Fresse, da ist irgendwas schief montiert oder so, das bringen die schon in Ordnung.
Wenn ich rangiere qietscht es auch gelegentlich mal leise, das ist normal. Die Klötze werden bei der Fahrt durch den leichten Schlag der Bremsscheibe zurückgeschubst, da ist ja keine Rückholfeder.
Mit dieser Schleiferei hat das aber nichts zu tun, da ist was grob falsch und bei BMW schlagen sie wahrscheinlich in der Werkstatt gerade die Hände über dem Kopf zusammen, nachdem sie das gesehen haben.
Morgen ist das alles wieder schick!
Norbert
Norbert
Foxy87
- PLZ: 9000
- Land: CH
Schön wärs... gerade Rückmeldung erhalten. Die haben alles ausgebaut und nix festgestellt. Haben nun die Beläge angefast, hat sich jedoch dadurch nur minimal verbessert. Sie warten nun Rückmeldung von BMW ab, wie weiter vorzugehen ist...
