Verschleiß, Rost, ... - Langlebigkeit des UNU im Alltag
Tikakan
Roller: UNU 3kW rot
PLZ: 1040
Re: Verschleiß, Rost, ... - Langlebigkeit des UNU im Alltag
Beitrag von Tikakan »
Tut mir leid wegen der späten Antwort, bin zu Zeit ziemlich mit Projekten zugeschüttet.
Also: die Wellen sind an unterschiedlichen Stellen gebrochen. Die erste nach knapp 6000 km, fast mittig gebrochen. Die 2. 1300 KM danach, 10 cm nach der Schraube am Vorderrad.
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Beitrag von Patrick »
1300km klingt eher nach falschem Einbau...
UNUebertrefflich
Roller: Seit 10/15: UNU 2.0, 2KW, Rooftop Red
PLZ: x
Beitrag von UNUebertrefflich »
Bei ca. 5500 KM ist der Gepäckträger gebrochen und der Tacho zeigt keine Geschwindigekeit mehr an. Das quietschen (zuerst immer, jetzt nur noch beim schieben) hat man nie in den Griff bekommen.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
UNUebertrefflich hat geschrieben:
Fr 15. Jun 2018, 19:10
Könntest du ein Foto machen oder beschreiben, an welcher Stelle sich der Bruch befindet? Überlast als Grund für den Bruch kannst du ausschließen? Sind alle Halteschrauben des Trägers noch fest angezogen?
Da scheint eine neue Tachowelle das Mittel der Wahl zu sein, ärgerlich! Bevor man die neue Welle oben am Tacho einschraubt, ordentlich Langzeitfett (Liqui Moly etc.) zwischen Mantel und Welle reindrücken. Dann sollte sie länger halten.
Werner
YK04
Roller: UNU 2.0 3KW Matt Schwarz
PLZ: 60000
Beitrag von YK04 »
Hallo
Kann ich die hinteren Stoßdämpfer auch mit dem Korrosionsschutz einsprühen?z.b s100?
Zurück zu „Unu“
