ABS Pflicht?
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: ABS Pflicht?
Beitrag von Markus Sch. »
Pneumant stand auf den MZ Reifen!
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6 / Kawasaki
PLZ: 79114
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: ABS Pflicht?
Beitrag von Falcon »
das denk ich mir, name des reifens weißt du nicht mehr?
ich hab auf meiner ninja mittlerweile auch brigestone drauf, heidenau auf meiner kymco gehabt, aber jetzt auf mein e-roller hab ich die chinesischen, die rutschen wie sau :? :? :? :? :( :( :(
mein bremsweg beim halten hat sich hinten verdreifacht, da hilft auch kein abs, der verlängert den weg noch mehr, uns zack bin ich schon hinten drauf...
bin am überlegen den eagle wieder zu verkaufen. 1 jahr alt....
vg
Falcon
PLZ: 79114
Meister
Re: ABS Pflicht?
Markus Sch. hat geschrieben:
So 29. Okt 2023, 17:13
ja, genau !° :D
Re: ABS Pflicht?
error hat geschrieben:
So 29. Okt 2023, 16:22
... - Hand aufs Herz: wer wechselt gleich auf vernünftige Reifen weil`s ungleich sicherer ist und fährt die alten "neuen" nicht aus falsch verstandener Sparsamkeit runter?
Ich z.B.: Schon beim Vorgänger meines ersten E-Rollers beantragte ich beim Aprilia Händler, die Semi-Slicks vor Auslieferung auf Heidenau K62 umzurüsten.
Beim ersten E-Roller (erider Thunder, Geschmacksrichtung e-Sprit Fury) habe ich aus Unwissen zuerst die Cheng Shin Semi-slicks draufgelassen, doch schon nach der ersten Regenfahrt meinen Händler angewiesen, Heidenau K62 M+S draufzumachen.
Gleiches Spiel beim vR one, und nochmals bei der Zero. Die gerade mal 1000km aus dem vorigen Vorführerleben draufgewesenen Pirelli Semislicks liegen immer noch oben auf dem Garagenregal, fahre fast von Anfang Heidenau K66 M+S.
error
Re: ABS Pflicht?
Beitrag von error »
MEroller hat geschrieben:
So 29. Okt 2023, 17:35
Dir muss ich ja auch nicht erst erklären, dass der Fahrakku eines E-Fahrzeugs wichtiger Bestandteil des ABS ist (und damit vom Bremssystem), zumindest, wenn man es so günstig wie möglich bauen möchte.
Nachträgliche Basteleien am Controller oder dem Akku dürften sich damit automatisch wegen nicht einschätzbarer Wechselwirkungen von selbst verbieten.
Gibt Fahrzeuge, die haben ausserhalb des BMS nicht eine einzige Sicherung.
Wie ich schon sagte, bei einer Pflicht würde ein großer Teil der Fahrzeuge so nicht mehr in den Handel kommen und bestehende COCs wären zum großen Teil wertlos.
Auch eine Möglichkeit die Straßen sicherer zu bekommen.
Also Vorsicht im leichtfertigen Umgang mit Wünschen. - Die könnten in Erfüllung gehen.
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: ABS Pflicht?
Bei welcher ZERO? Ich hab die Pirelli Diablo Rosso bei meiner SR/S drauf gelassen und bin damit zufrieden. Der lässt sich schön rund abfahren. . .
Ansonsten versteh ich ausgerechnet in einem e-2-Rad-Forum die Diskussion über "Nasenringe" nicht. Schliesslich ist doch gerade da, mehr Elektronik aka "Nasenringe" im Spiel, als bei meiner 52 Jahre alte R75/5 mit Kontaktzündung und Vergaser. . .
Stephan
Re: ABS Pflicht?
der niederrheiner hat geschrieben:
So 29. Okt 2023, 19:23
Natürlich bei meiner aktuellen S,. siehe Avatar :D Du fährst wahrscheinlich auch nicht ganzjährig mit Deiner Zero. Stelle Dir mal vor, Du wirst auf Arbeit von leichtem Schneefall überrascht, und musst dann auf den Roten Teufeln und NULL Profil wieder heimzus eiern :twisted:
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: ABS Pflicht?
Stümpt. Für so Wetter hab ich ein 3.Rad dran. . .
Stephan
Afunker
PLZ: 66955
Re: ABS Pflicht?
Beitrag von Afunker »
So 29. Okt 2023, 18:47
Dir muss man wohl nicht erklären, wieso namhafte Hersteller (auch im PKW-Bereich) eine zusätzliche Hilfsbatterie (eher Akku) mit 12 V (14 V) verbauen,
um Beleuchtung, Blinker, Hupe, ABS, Controller und den USB-Anschluss mit Strom zu versorgen?
Zumindest kann man das bei einigen Zweirädern sehen/mitbekommen. (bei der Evoke Urban S und Urban Classic ist die verbaut)
Also ohne den DC-DC Konverter, der z.B. in den Zweirädern von Zero anfällig ist. (siehe im Zero Bereich)
MERoller und andere können ein Lied davon singen.... :roll:
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren :mrgreen:
error
Re: ABS Pflicht?
Beitrag von error »
Vergiss das bitte mit dem PKW. - Die haben pauschal Bremskraftverstärker, meist einen Hauptbremszylinder und zwei teilweise redundante Bremskreise, 4 Sensoren, dazu eine Regelung für die hintere Achslast.
Dadurch gibt es andere Möglichkeiten der aktiven Fahrerunterstützung. Bei aktuellen Fahrzeugen wird nicht nur die Pedalkraft gewertet, sondern auch die Geschwindigkeit des Durchtretens.
Tritt man z.B. energisch rein (auch ohne volle Kraft), regelt das ABS die volle Leistung rein und bleibt auch drauf.
Man kann es bei einigen Fahrzeugen spüren, wenn das Pedal quasi weggezogen wird und die Fuhre max. bremst.
Beim Zweirad ist eine Bremse komplett anders aufgebaut: zwei unabhängige Betätigungen und Kreise, die sich bei einer Verbundbremse im vorderen Sattel "überschneiden".
Da gibt es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten.
Ein Zweirad ABS hat Grenzen. Es funktioniert nur optimal, solange der Reifen nicht auch Seitenkräfte übertragen muss.
Ein Radsensor allein kann das nicht leisten.
Eine Verstärkung der Bremsleistung, wie beim PKW üblich, wäre technisch eine Herausforderung. Bis es da was zum Nachbauen für die Chinesen gibt, wird es noch Ewigkeiten dauern.
Zurück zu „Straße und Dual Sport“
