Alternative Akkus
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 90482
Re: Alternative Akkus
Noch was, versendet wurde das Ding mit DHL international in einer DHL GBOX mit Gefahrengut Aufkleber. Kann man nicht meckern
- PLZ: 90482
Noch was , vmoto hat die Reichweite der Super Soco Tc bei den Akkus auf ,realistisch' angepasst! Denn die max 160km waten ja echt ein Witz...:
Und ich sage es sind 55-60km pro Akku nach meiner Erfahrung. Ist ja ok.
Batteries
Max.range:65-70km per battery
(110-120km with 2 batteries)
Battery type:lithium lon
Battery capacity:60V/30Ah
Charging time:6.5-7.5hours
Charger:90V-240VAC
Batteries
Charger:90V-240VAC
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
Die sind lernfähig, ist schon ein Vorteil.Firefoxtc73 hat geschrieben: ↑Sa 10. Aug 2019, 11:44Noch was , vmoto hat die Reichweite der Super Soco Tc bei den Akkus auf ,realistisch' angepasst! Denn die max 160km waten ja echt ein Witz...:
Batteries
Charger:90V-240VAC
Was mir noch fehlt, ist die Fehlerbehebung an der 2018er Reihe - sobald das Com-Modul nachgerüstet, die VR-Felge getauscht werden, die Batteriekontakte auf "rund" umgerüstet und sie Software fehlerfrei läuft, kommt womöglich auch das Vertrauen der Besitzer an die Marke zurück, wir werden sehen, was sich in der Hinsicht nocht tut...
- bagdani4
- PLZ: 76646
Hast du denn parallel zum dc-dc Wandler angeschlossen? Und welche Kapazität hat er?gibt es mehr Bilder zum Umbau?
- Elektrobob
- PLZ: x
Firefoxtc73 hat geschrieben: ↑Sa 10. Aug 2019, 10:54Lieferzeit hat er gesagt 23 Tage.
Da gerade orginal Akkus wohl nicht lieferbar sind.....
Überlege ich das Risiko einzugehen.
Ahh, ok, vielen Dank für die Info. 23 Tage ist akzeptabel. Auch vielleicht deshalb interessant, sollte man Originale bestellen und die schon die runden Aufnahmen hätten, hätte man ein Problem.
- bagdani4
- PLZ: 76646
dabiz hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2019, 22:32felixyz hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2019, 13:43Dieser hier soll mit der Soco funktionieren, falls die 2 Sensoren nicht unbedingt angeschlossen werden müssen, schreibt mir der Händler.
Ist in 40 km Entfernung, ich könnte bei Gelegenheit hinfahren, nur die Frage mit den Sensoren stelle ich erst in den Raum, vllt kann jemand etwas dazu schreiben, Danke.
https://www.ebay.de/itm/333130993908?ul_noapp=true
Dann wäre wahrscheinlich keine Anzeige in Tacho zum Akkuladestand... Aber wenn die Spannung stimmt sollte es trotzdem funktionieren...
Wie groß ist die Akku? Würde bei der 2. Akkufach passen?
Ist da jemand schon weiter gekommen mit diesem Akku????
- bagdani4
- PLZ: 76646
Die sucherei macht mich langsam wahnsinnig...Einerseits will man einen zweiten Akku,,, kriegen tuht man aber keins....
- PLZ: 3
- bagdani4
- PLZ: 76646
Hammer... Danke..sage Bescheid wenn was neues gibt...
- dabiz
- Roller: super soco tc
- PLZ: 74074
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 174 Gäste
