PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
Kadett 1 hat geschrieben:
So 30. Apr 2023, 08:25
PhilGHP hat geschrieben:
Do 27. Apr 2023, 15:43
Alles neu macht mal wieder der Mai
Ein Blinker muss getauscht werden. Ich mache die Verkabelung nochmal feiner und dünner.
Schon defekt? Selbstverschuldet? Die Kabel würde ich mit schrumpfverbindern verlängern.
Defektursache ist unklar und etwas eigenartig. Bin selbst sehr gespannt, ob Eigenverschulden oder gewaltsame Beschädigung in Abwesenheit. Hätte ich die Kabel fest verlängert statt mit den praktischen Posilocks, dann hätte ich bereits mehrmals geflucht. Ich hatte zwischendurch mal die Montage geändert und verbessert. Das ist schon gut so.
Verschrumpft sieht das übrigens so aus:
CE 04 Sommer-Durchschnittsverbrauch Bild
* ride electric *
"Kann nur das Geschwurbel nicht mehr ernst nehmen."
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Geht halt schnell bei der original Position der Blinker. :roll:
PhilGHP
PLZ: 8
So 30. Apr 2023, 09:05
Die verbauten Tauschblinker sind sehr biegsam. Das ist ein riesen Unterschied. Aber was nun wirklich passiert ist, weiss ich noch nicht.
* ride electric *
Bart
Roller: BMW CE 04
PLZ: 02797
Land: anderes Land
Beitrag von Bart »
davidflorian hat geschrieben:
Sa 29. Apr 2023, 23:53
Hier die Höhen aller bekannten „hohen“ Scheiben:
BMW 43cm
Givi 51cm
Puig 56cm
Wunderlich 60cm
GT 66cm
Bin neu, Verzeihung.
Aber vieleicht bring ich was neues:
Givi: 73 cm
https://www.motoakcesoria.com.pl/produc ... luded.html
Für mich ist es ein Hammer.
Muetze
Roller: BMW CE 04
PLZ: 21502
Beitrag von Muetze »
Moin zusammen,
Ich bin gerade bei BMW, um unseren Mini zur Inspektion zu bringen.
Da sehe ich die Radnabenkappen. So etwas habe ich schon mal bei einem CE 04 gesehen, weiß aber nicht, ob das die vom PKW waren.
Weiß das jemand genauer?
Gruß Dirk
Muetze
Roller: BMW CE 04
PLZ: 21502
Bild Rückseite
Mr XKL
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
Bart hat geschrieben:
Do 4. Mai 2023, 01:10
Givi: 73 cm
Hatten wir an anderer Stelle schon einmal, die Frage wird mit dieser Scheibe sein, ob sie optisch den Roller nicht zu sehr „zerstört“. Der Roller bekommt dann das Aussehen eines „normalen“ herkömmlichen Roller mit diesen riesigen senkrechten Scheiben… aber eben auch hier:
Legt man möglicherweise mehr Wert auf das Optische oder die gewünschten Eigenschaften… Auch für die Givi-Scheiben soll ja für D eine ABE in Vorbereitung sein (aber das ist es schon seitdem ich das verfolge -September 2022-).
Grüße
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Givi: 73 cm
Stimmt. Hatte ich im November bereits mit korrekten Maßen und Links gepostet:
viewtopic.php?f=48&t=29347&p=289969&hilit=Givi#p289969
davidflorian
PLZ: 22927
@Muetze: Du meinst die beiden BMW Embleme vorne, die ich gerne gegen eigene austauschen würde? Es scheint verschiedene Maße für PKW und Motorrad zu geben. Auch weiß ich nicht, ob die Befestigung unterschiedlich ist. Auf jeden Fall werden die nur geklippst. Ich frage mal bei BMW nach.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich habe mir inspiriert vom Wunderlichen Wunderbezug discount schnäppchen auch noch mal zu einen versuch hinreißen lassen. Das Teil verspricht schon linderung der knüppelharten Dämpfung. Ich würde das Kissen unter den Wunderbezug machen . ;)
https://de.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2deu
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 27 Gäste
