GK-183 Umbau auf Sky Energy, 60Ah LiFePo4
Re: GK-183 Umbau auf Sky Energy, 60Ah LiFePo4
Ja, beim Fahren machen die LiFePO4 jetzt so richtig Freude :D Aber ich tu trotzdem ein bisschen Sachte, dass ich nicht so lange warten muss, bis ich nachts mit Laden anfagen kann, und Motorwicklungen, -Magnete, -Phasenkabel und Controller sind sicher auch nicht traurig darüber, wenn es ihnen ein paar °C weniger heiß wird in diesen Tagen.
Die Batterie aber fühlt sich schlicht pudelwohl :mrgreen:
Ganz einfach: Mein Ladegerät hat scheinbar nur ein recht enges Temperaturfenster, in dem es mit voller Leistung arbeitet (940...1040W für 10A Ladestrom). Das beginnt zwischen 10 und 15°C Umgebungstemp. und endet leider schon bei ca. 35°C. Darüber lädt es nur noch mit 140 bis 150W für ca. 1h, dann schaltet es ab und bildet sich ein, dass die Batterie vollständig geladen sei. Darunter kann es schon nach wenigen Minuten wieder abschalten und den Betrieb einstellen.
Dann ist mein Pferdchen ja eher auf "normale" Deutsche Herbst-/Winter- und Frühlingstemperaturen hin optimiert, sprich zwischen etwa -5 bis 20°C. Mein Batteriekasten ist zwecks (sehr wirkungsvollem) Feuchteschutz komplett mit einer wasserabweisenden Plane abgedeckt. Leider ist da bauartbedingt auch das Ladegerät darunter. Bei mir sitzt es in einer Blechwanne direkt unter dem Controllerblech, das bei mir vorn auf den zwei oberen Längsrohren des Rahmens sitzt, in der Gegend, wo Du eingie Deiner Zellen drauf hast. Im Winter ist das Ladegerät da unten sehr sinnvoll, weil die warme Abluft den Batteriekasten ein bisschen mitheizt. Aber wenn dann auf einen Schlag solche Sahara-Luft ankommt mit 35 bis fast 40°C wird es dem Ladegerät, ähnlich wie uns Menschen, schnell schummrig. Inzwischen ist es aber fröhlich am Schnurren, weil es endlich ein bisschen kühler geworden ist da draußen. Also alles halb so wild :D
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Wäre unter Last 2,65V/Zelle. Wieviel Kilometer bist Du denn damit gefahren?
Nur unter Last trennt sich die Spreu vom Weizen. Da sind bestimmt 2 Zellen
nicht im Gleichgewicht.
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
Mit Deinem "45er" kann Dir ja auch gar nix passieren :D
Aber klar doch, in einer 30er Zone kann es selbst einen echten "45er" erwischen :twisted:
elfo27
PLZ: 65428
2Alf20658 hat geschrieben:
25€uronen in einer 30er-Zone... :twisted:
Blitzmarathon in der 30er Zone? Ich dachte, das machen die nur auf A und B.
Naja, ist ärgerlich, aber Du wirst es verschmerzen können
Zelle 10 ist ja echt verheerend drauf :shock: Wobei das die einzige ist, die ein nahezu gerade, durchgehende Linie hat. Hast Du die separat unten ans Bild geheftet?
Nur 650mAh parallel zu einer 60Ah Zelle macht da einen spür- bzw. messbaren Unterschied? Etwas über 1% der Nennkapa? Das muss ich mir auch mal überlegen...
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Beitrag von ZukunftERoller »
Schön, dass Ihr mich daran erinnert, nach einer fast zweimonatigen Mess-Auszeit auch mal wieder mit den Junsi's + evt. Labornetzteil an die Zellen ranzugehen ;)
Den Trick mit der zus. kleinen Zelle, damit werde ich mich vllt. auch noch befassen...
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
......immer wieder interessant, wie ein Elektriker 4kW an einer Steckdose nachlädt. Gemeint waren wohl 4kWh, was einem Verbrauch (einschließlich der Ladeverluste) von 4000Wh : 65km = 61,5Wh pro Kilometer entspricht.
Zurück zu „Goldenkey (GK)“
