Sabvoton Controller Erfahrungen
mrtin82
Roller: sabvoton
PLZ: 6820
Re: Sabvoton Controller Erfahrungen
Beitrag von mrtin82 »
Hallo, weiß jemand ob mann mit dem PC program mehrere programmiermöglichkeiten hat als mit der app mqcon? Ich kann zumindest mit der app maximal 88 volt für over voltage eingeben. Ich kann auch nicht regelbar rekuperieren. Ich nutze den svmc72150. LG martin
Hast du deinen Sabvoton gebraucht oder neu gekauft? Wenn gebraucht, dann kennst du jetzt den Grund für den Verkauf.....
Hängt aus dem Controller ein Kabel "brake 0-5V" ? Dann sollte er es könnten.
Bei Neukauf sollte das PC-Kabel dabei gewesen sein. Desweiteren sollte ein Link für die PC Software haben. In den letzten 5 Jahren ist die PC Software bestimmt einigw Mal geändert worden. Um online gehen zu können, mußt du für das " USB Kabel mit Wandler" den richtigen Port Com1 ...Com4 finden und das PC-Kabel richtig herum, Controllerseite - PC-Seite, eingesteckt haben.
Grundsätzlich sollte die 2018/19 App und die aktuelle PC-Software gleich sein.
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
mrtin82 hat geschrieben:
Fr 16. Aug 2019, 16:17
Die Programmiermöglichkeiten sind weitgehen die selben, es gibt mehrer Versionen der PC Software mit teilweise unterschiedlichen Parametern, die eingestellt werden können (Motor-Temperatur usw.).
Die Begrenzung der Wert erfolgt nicht in der Software sondern im Controller selbst, wenn Du ihm einen Wert ausserhalb des Wertebereichs schickst (oder auf ein Register zugreifst, das nicht belegt ist) dann reagiert er mit einem Modbus-Fehler, der Dir im Programm nur angezeigt wird.
D.h. es liegt an der Firmware Deines Controllers, wenn der nur bis Max Voltage 88volt geht. Ich habe auch einen SVMC 72150 (neu gekauft über AliExpress direkt bei MQCON), der geht bis 95V, es scheint also unterschiedliche Firmware Versionen zu geben. Habe keine Kenntniss darüber, wie man die Version der Firmware ermittelt und ob/wie man ein Update machen kann, aber in der Bluetooth APP gibt es einen Punkt Firmware Update, probier den doch mal aus.
Du kannst ja auch mal den "Current Unlock" (damit kann man eigentlich den max. Strom erhöhen) probieren, vielleicht wirkt der ja auch auf andere Parameter.
Holger
Zuletzt geändert von slothorpe am Sa 17. Aug 2019, 22:51, insgesamt 3-mal geändert.
mrtin82
Roller: sabvoton
PLZ: 6820
Hallo. Ich habe den Controller neu gekauft. Es gibt kein Kabel "Brake 0-5 v". Obwohl mir das wichtig gewesen wäre. Fimareupdate bringt leider nichts. Ich habe das PC Kabel bestellt, und hoffe dass damit Noch was geht. LG Martin
Die meisten kaufen ihren Sabvoton/MQCON Controller bei aliexpress QS-Motor. Die Ausführung für QS-Motor hat den 2. Sollwerteingang "brake 0-5V" Desweiteren trudelt der Motor bei brake L oder brake H aus und es läßt sich mit sliding reacharge automatisch bremsend an die rote Ampel heranfahren.
slothorpe
PLZ: 10717
Sa 17. Aug 2019, 14:46
Wo hast Du den denn gekauft?
Meiner hat sowohl Brake 0-5V (für Daumen-Gas als Bremse) als auch 12V high Brake und 5V Low Brake.
Mit dem PC Kabel wirst Du leider nicht mehr erreichen, als mit der Bluetooth App fürchte ich (PC Kabel kann man sich auch selbst mit nem Arduino Nano bauen) .
Das einzige ist, dass Du dann mal die Unlock Option testen kannst, hast Du alle SW Versionen ? wenn nicht, schick mir ne PN.
Oder Du nimmst meinen Arduino Sketch und ne Arduino, dann kannst Du alle Parameter setzen, die der Controller zulässt...
Gruss
Holger
mrtin82
Roller: sabvoton
PLZ: 6820
Hallo, ich habe das PC Kabel bekommen. Leider geht damit auch nur 88 volt für over voltage. Mein Controller beginnt erst ab ca 77 volt zu rekuperieren. Kann mir da jemand helfen? LG martin
mrtin82
Roller: sabvoton
PLZ: 6820
Hallo Holger, was sind denn die SW? Ich habe keine SW.
mrtin82
Roller: sabvoton
PLZ: 6820
Ein arduino müsste ich mir organisieren. Wann ich damit was anfangen kann wäre das sicher spannend.
Der Sabvoton rekuperiert nur bis ca. 85% der eingestellten overvoltage. Vielleicht hat dein Sabvoton wg. max overvoltage einen Mangel? Reklamiere doch bei deinem Händler.....
