Ladeprobleme mit Greensaver
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ladeprobleme mit Greensaver
Beitrag von Joehannes »
Peter51 hat geschrieben:Mit 5A Ausgleichsstrom sollte man auch einen schlechten Bleibatteriesatz balancieren können. Schließt man ein 3,8A 12V Ladegerät an einer Batterie an, kann man so den ganzen Satz Blei (2,3,4,5 oder 6 Stück) laden. ;)
Jetzt habt Ihr mich aber auch neugierig gemacht?
Eigenverbrauch liegt wohl bei 3mA da wäre mir trotzdem eine externe Lösung wohl lieber.
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Ho Joehannes,
ich werde die Teile auch erst einmal nur beim Laden benutzen (auf meinem Klemmbrett mit Bananensteckern anklemmen oder mir eine andere Steckerlösung bauen (Wo könnte ich da entsprechende 9-polige Stecker finden?)), weil ich in der Karre einfach bald keinen Platz mehr habe. Sollten die Greensaver allerdings auch beim Entladen aus der Reihe tanzen (was bisher nicht ist), dann werde ich die Ausgleichslader fest einbauen, vermutlich direkt innen an die Verkleidung dran, woanders geht's nicht mehr.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
Ich habe ja bei meinen Bleiern immer 2 Kabel zur Revisionsleiste gelegt. Es sind wohl 1,5er Kabel die in einer Banansteckerleiste führen.
Der Ausgleicher hat dann 3 KABEL. Muss ich nochmal darüber nachdenken. Was ist eigentlich bei 5 Akku, also 60V sollten dann mit 4 Ausgleicher
funzen?
Auf Deinen Bericht bin ich dann mal gespannt. ;)
Und probiere mal bitte den Vorschlag von Peter.
lasser
PLZ: 32469
Joehannes hat geschrieben:Und probiere mal bitte den Vorschlag von Peter.
Öhms, Du meinst einen 12V Bleilader < 5A an eine Batterie und gucken, ob die Dinger den Saft an die anderen Akkus weitergeben?
Mach ich.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
:ugeek: Jooooo
Hat SteveCGN ja bereits getestet. So ein load champ hat 4A (Prospektangabe: bis 5A Ausgleichsstrom) von der guten Batterie in die schlechtere gepumpt. 2 load champs könnten eine mittlere Batterie 2. oder 3. mit 8A während der Fahrt stützen.
Zurück zu „Blei Akkus“
