Rekuperation (EABS) einstellen
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Eigentlich musst Du es Dir so vorstellen, dass ein Relais im Controller dann schaltet, wenn mit einem Impuls durch Masse geschlossen wird.
Ich bin schon fast der Ansicht, dass Du mal den dreiadrigen Gasgriff (Throttle) Stecker kontrollieren solltest. Wie gesagt: wenn ich den abstecke, habe ich auch die "0" im Display.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- TwisterMax
- Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
- PLZ: 81673
Throttle-Stecker ist scheinbar ok.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
"Jetzt werd´s haarig" wia ma bei uns sagt
Nochmal zur Historie....seid wann geht die Gangwahl nicht mehr? Nicht dass es schlichtweg die PID Daten im Controller zur Ansteuerung aus welchem Grund auch immer zerschossen hat.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Ich habe mehrmals den Controllerstecker entfernt um die Kabel durch zu messen. Eigentlich wollte ich ja nur die Kommunikationskabel (oder -anschlüsse) finden. Irgendwann habe ich dann beim Einschalten die "0" entdeckt, dort wo sonst das "P" stehen sollte. Sonst habe ich nichts an der Elektrik gemacht.Nicht dass es schlichtweg die PID Daten im Controller zur Ansteuerung aus welchem Grund auch immer zerschossen hat.
Gibt es nicht auch eine Gangsperre, wenn das Ladegerät eingesteckt ist?
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ja- aber Du willst mir jetzt ned sagen, dass er am Ladegerät hängt, oder?TwisterMax hat geschrieben: ↑Mi 13. Dez 2023, 13:21Gibt es nicht auch eine Gangsperre, wenn das Ladegerät eingesteckt ist?
Liebe Grüße
Andi
Andi
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Nein, war nur ein ScherzJa- aber Du willst mir jetzt ned sagen, dass er am Ladegerät hängt, oder?
Aaaber der Vorbesitzer hat das Ladegerät in den Tank gebaut. Mit ein paar Lüftern. War aber nicht eingesteckt.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Ich habe einen FTDI Adapter FT232RL bestellt. Kann man damit sehen, ob die Einstellungen im Controller stimmen?
Ich habe ja immer noch die Hoffnung die Anschlüsse dafür zu finden. Da brauche ich ja nur RXD, TXD und GND?
Mit meinem Bluetooth- Teil komme ich nicht weiter.
Werde mal schauen, ob ich nach Jeffs Anleitung die Anschlüsse rausmessen kann.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Da kann ich Dir keine gesicherte Aussage machen, da ich immer die entsprechenden Datenkabel zum jeweilligen Controller mitbestelle, wenn sie nicht von Haus aus dabei sind. Ferner weiß ich nicht, ob Dein Controller überhaupt einen Zugriff ermöglicht. Habe auch Votol, Lingbo etc. Controller hier liegen, die nicht einmal den entsprechenden Chip auf der Platine haben. Manche Controller sind geflashed und haben keinerlei Zugangsmöglichkeit über die Software. Wenn schon am Controllerkabelbaum der passende Anschluss für das Datenkabel fehlt, würde ich mir keine zu großen Hoffnungen machen.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Na bravo
da kann ich mich gleich auf die Suche nach einem neuen Controller machen.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
So ging es bei mir auch los- im nachhinein war ich froh, weil man dann "sein Bike" bauen kann- auch LeistungsmäßigTwisterMax hat geschrieben: ↑Mi 13. Dez 2023, 15:30Na bravo da kann ich mich gleich auf die Suche nach einem neuen Controller machen.
Der Virus hat mich vor gut 12 Jahren gepackt
Liebe Grüße
Andi
Andi
