Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
MrGreenwood
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 22559
Re: Alrendo Bravo
Beitrag von MrGreenwood »
sauseschritt hat geschrieben:
Do 9. Jun 2022, 21:50
Wozu das „E“ mitnehmen? Bringt keinen Vorteil, und seit jeder Depp mit seinem GLS Hybrid und 4 Auspuffrohren ein „E“ auf dem Kennzeichen führen darf, ist es auch emotional nix wert….ich habe ein kleines Schild genommen für die TC Max und auf das E verzichtet. Passt.
Bei uns darf ich mit dem “E“ im Kennzeichen alle kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätze kostenlos nutzen und an den Ladestationen kostenlos parken, auch wenn ich nicht lade. Beides zusammen spart mächtig viele Euronen und garantiert mir immer eine Parkmöglichkeit. Prächtig! Ich liebe mein “E“. 👍 ;)
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
QWIC RD 10 Speed
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Alrendo Bravo
Beitrag von ducatodriver »
Zur Info, das beiliegende Ladekabel ist auf 13A begrenzt.
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Ovaobike, RGNT, TINBOT, Talaria, SUR-RON, Horwin, Yadea, Super Soco, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
kabee
Händler
Re: Alrendo Bravo
Beitrag von kabee »
MEroller hat geschrieben:
Do 9. Jun 2022, 22:21
Keinen Vorteil? Und ob :lol: Es gibt durchaus Städte, da werden selbst ladend eingesteckte Fahrzeuge ohne E im Kennzeichen mit Knöllchen belegt, da es den Ordnungsamt-MA's nicht zuzumuten ist, jegliches Elektrofahrzeug und Plugin-Hybrid auf Anhieb zu erkennen und richtig einzuschätzen ;)
:lol: Lass gut sein. Ich hab immer wieder Leute, die mir meine Arbeit erklären, denn die wissen viel besser, wie das in Kassel mit den Parkplätzen und öffentlichen Ladesäulen funktioniert. Und dass das E einen gewissen Werbeeffekt hat braucht die auch nicht interessieren, denn die haben ja unser Land auftgebaut.
SCNR
ducatodriver hat geschrieben:
Do 9. Jun 2022, 23:43
Gruß Frank
Hast du das gemessen? Auf meinem steht explizit 16A drauf.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Alrendo Bravo
Das mit den13A wurde mir von Connor so mitgeteilt, ich hatte nachgefragt warum das Ladegerät nicht auf das einstellbare Ladekabel von mir reagiert 10/16A warte immer noch auf Antwort ;)
Gruß Frank
kabee
Händler
Re: Alrendo Bravo
Beitrag von kabee »
Ah ok. Zur Not kannst du mit einer mobilen Wallbox begrenzen. Wir haben einen mobilen go-eCharger an die Wand außen gehängt, der mit Kraftstrom versorgt wird. Gibt aber auch Schuko-Adapter. Das Ding hat eine App, die per WLAN erreichbar ist und mit der man alles einstellen kann. Da hat der Verbraucher dann nix zu melden, der bekommt halt das, was die Wallbox bereitstellt.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Alrendo Bravo
kabee hat geschrieben:
Fr 10. Jun 2022, 00:20
So ist es bei meinem Kabel auch, nur wenn 10A eingestellt ist schaltet es ab und zeigt ein Fehler, da der Lader weiter volles Programm zieht. Kannst du ja mit deinem go-eCharger testen wenn der Akku unter 90% 80% ist .
Gruß Frank
Annika234
PLZ: 66484
Re: Alrendo Bravo
Beitrag von Annika234 »
Fr 10. Jun 2022, 08:39
Gruß Frank
Habe auch einen Go-E Charger und werde es auch testen sobald die Maschine da ist 8-)
Re: Alrendo Bravo
Aufruf an alle, die schon eine Bravo TS geliefert bekommen haben, und am 6.8.2022 Zeit haben: Beim Pace Race 2022 im Bergischen Land gibt es dank 20 Plätzen noch ein paar offene Plätze, auf die Ihr euch bewerben könnt, auch nach dem 6.6. Details siehe hier:
viewtopic.php?p=256597#p256597
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Re: Alrendo Bravo
Beitrag von monkeystador »
Annika234 hat geschrieben:
Do 9. Jun 2022, 13:45
monkeystador hat geschrieben:
Do 9. Jun 2022, 13:13
Auf der Website wird Nennkapa von 15kwh angegeben. Die vier Stunden , mit 3,8kw den neuen Akku vollladen , beschrieben auf der Webseite, ist auch sehr optimistisch. zumindest nicht an der Schuko. Der Ladeziegel soll angeblich an Schuko nur 14A abgreifen. ~3200Watt
Ich frage mich wo die letzten 2,4kwh der Batterie reserviert werden. Sind ungefähr 14%. Oberes, unteres oder beide Enden?
2 Stunden von 10-80% kann auhc nciht wirklich sein. Nicht möglich unter Optimalbedingungen. Wenn das so wäre, lügt die Anzeige.
Die Ladezeiten beziehen sich auf das Laden mit 230V und 16A und das kann kein Schukostecker. Daher wird diese Zeit auf öffentliche Ladestationen oder Wallboxen zutreffen 😊
Glaub ich nicht dran. Mit 3,8kw haste 15,2kw in 4 Stunden. Auch wenn es die Akkuseitige Ladeleistung ist, wird da immer noch nicht die abfallende Ladestromstärke zum oberen Ende berücksichtigt. Nur wenn wirklich 3,8kw am Akku anliegen und da mit voller LEistung bis auf 86% Realkapa ( 15 von 17,4 ) durchgeladen wird, kanns was werden, bei 98,7% Effizienz :lol: .
Also einfach mal Netzseitig messen was der Lader an einer Typ2 Wallbox, die mehr als 5kw kann, an Strom zieht. Bitte mal berichten.
Re: Alrendo Bravo
Moderne Schuko-Steckdosen, die mit mindestens 1,5mm² verdrahtet und einzeln mit 16A abgesichert sind, können durchaus über Stunden 15 bis 16A liefern, und werden nur handwarm dabei :D
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
