... und das so ganz ohne Plakette der Stadt Frankfurtramrod1708 hat geschrieben: ↑Sa 17. Sep 2022, 20:26Also bei meinem NIU passt das mit 220*130 perfekt.
Freiwillige Zulassung für THG Quote (NIU,UNU,...)
- stedec
- Roller: Econelo DTR, Segway E125S, Soflow S04Pro, SXT Light Plus V
- PLZ: 65929
Re: Freiwillige Zulassung für THG Quote (NIU,UNU,...)
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
wahrscheinlich nur anprobiert obs sitzt.
Oder die Zulassungsstelle hat n neuen Bock geschossen.
2019er Ecooter e2s mit 20000km
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Letzteres wäre zu blöd, um wahr zu sein...
- Roller: NIU NQi Sport 6029
- PLZ: 60435
- stedec
- PLZ: 65929
Hätte ja gut sein können, dass sie die Schildgröße dann am Ende nicht "abgenickt" hätten... hab auch die Luft angehalten, da man die Abstände der oberen "F" und den rechten Rand mit dem cm-Maßband gemessen hat "ob das Siegel den vorgeschrieben Abstand einhält"... ehrlich gesagt hab ich es bis heute nicht wirklich verstanden... sie haben dann aber geklebt. Aber ich hab mich schon zum Schilderstand gehen sehen eine andere Größen-Version kaufen, von daher immer RISIKO, das Schild schon "fertig" zu haben"ramrod1708 hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 07:51Mist! Falsches Bild. War wirklich von der Anprobe.
Natürlich ist da nun auch die Plakette der Stadt Frankfurt drauf.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das habe ich jetzt schriftlich als Antwort bekommen.Mächschen hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 12:03Wenn die offensichtlich unberechtigt ablehnen, zahlen die den Anwalt.
Das ist der Fall, weil das CoC Übereinstimmung mit der Euro 5 norm bescheinigt und diese die passende Kennzeichenbeleuchtung bereits beinhaltet (240 × 130).
Nur, wenn der Halter eine größere Kennzeichengröße verlangt, kann dieser an den TÜV verwiesen werden.
Die Zulassungsbehörde benötigt ein Gutachten, aus dem die Vorschriftsmäßigkeit hinsichtlich § 10 FZV hervorgeht (Anbringungsstelle für das hintere amtliche Kennzeichen und dessen Ausleuchtung). Der aaS prüft auf der Grundlage des nach § 13 FZV, wenn eine technische Änderung nicht erforderlich ist (serienmäßige Ausstattung, weil z. B. Fahrzeug auch als Leichtkraft produziert wird) rund nach § 19 Abs. 3 StVZO, wenn eine technische Änderung unter Verwendung einer bauartgenehmigten Kennzeichenleuchte vorliegt.
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
.Stivikivi hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 12:41
Wie geht es jetzt weiter.
Gruß Conny
- knullibulli
- Roller: Niu NQI Sport ER
- PLZ: 10
das ist doch schon wieder alles Unfug.
§ 10 FZV verweist auf eine Richtlinie 2009/62 EG , die ausser Kraft getreten ist.
Stattdessen gibt es 168/2013 EG, die in Anhang II alle Anforderungen auflistet, für die Anbringunggstelle des Kennzeichen ausdrücklich keine Festlegung trifft, aber für das Thema Beleuchtung auf UN-ECE-Regelung Nr. 74 Rev. 2 verweist. Diese Regelung sagt aber nur, dass eine Kennzeichenbeleuchtung vorhanden sein muss und damit Voraussetzung für die Typgenehmigung ist (die Du ja mit dem COC nachgewiesen hast)
§13 FZV sagt, dass Du Änderungen am Fahrzeug anzeigen musst, das ist hier also gar nicht einschlägig.
Also ist das, was Du da schriftlich bekommen hast, großer M..t.
Ob und welchen Kampf gegen Windmühlen Du da führen willst, ist allerdings eine andere Frage. Zahlen und vergessen ist manchmal nicht das dümmste.
viele Grüße,
knullibulli
viele Grüße,
knullibulli
- Roller: E-Cruzer 2019
- PLZ: 27711
Hi, ist bei mir ähnlich.
Vor der Zulassung habe ich das Amt angeschrieben bezüglich der Dinge die ich alles mitbringe.
Wenn sie noch etwas benötigen dann sollen sie es mich wissen lassen.
Prompt kam ein Anruf mit der Erklärung ich benötige ein Gutachten das an dem Roller ein Motorrad Kennzeichen befestigt werden kann und das dafür eine Beleuchtung vorhanden ist.
Ich habe versucht zu erklären das dies bei meinem Roller serienmäßig ist. Antwort:
Dann ist das ja kein Problem mit dem Gutachten, bringen sie es mit und wir lassen den Roller zu.
TÜV: ja, rufen sie mal in 3 Wochen an, da ist der Experte da!?!?!
Hä?
Ok, DEKRA.
Ich rufe sie gleich zurück.
Info, ok, kommen sie vorbei ich schreibe ihnen da was für das Amt.
Fahr da morgen mal hin und dann nächste Woche zur Zulassungsstelle.
Bin gespannt.
Gruß Higgi
Hä?
Ok, DEKRA.
Bin gespannt.
Gruß Higgi
- Roller: Classico Li
- PLZ: 22607
hat schon einer von Euch die freiwillige Zulassung für die THG Quote in Hamburg durchgezogen?
Wie ist es gelaufen? Tips? Stolpersteine?
hab selbst eine Classico Li von Futura
Danke für Tips & Anregungen
Olli
Olli
