Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Re: Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Stivikivi hat geschrieben:
Fr 23. Dez 2022, 16:59
Sind 3 Bar nicht ein wenig viel?
Laut Zero kommt vorne ja 2,2 Bar und hinten 2,3-2,4 drauf.
Du hast schon gesehen, auf welche Werte meine Reifendrücke gefallen waren, von den 3bar runter? Ich will doch nicht jede Woche aufs neue die Reifen wieder auf die Zero Drücke bringen... Daher auf 3 bar pumpen, und dann mindestens 4 Wochen Ruhe , ohne Sorge, dass die Reifen platt werden.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
MEroller hat geschrieben:
Fr 23. Dez 2022, 18:46
Eine heikle Denkweise 😄
Normal sollte der Reifen ja gar keine Luft verlieren.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6
der niederrheiner
PLZ: 41236
Tun die aber nun mal. Bei meinen Mopeds sind immer Einzwei Kandidaten bei, die ihre Luft nicht halten können. Ausgerechnet die Kilometermässig älteste, hat damit gar keinen Ärger. Sowas kann am Reifen/Schlauch selber oder am Ventil und im schlechtesten Fall, an der Felge liegen. . .
Stephan
Fr 23. Dez 2022, 18:50
Seit ich die Heidenaus fahre (schon mit den Verbrenner-Rollern) pumpe ich die auf den maximal auf der Flanke aufgedruckten Druck auf (besagte 3bar) und bin damit gut gefahren, auch ohne spürbaren Mehrverbrauch zu z.B. Semi-Slicks, die teils serienmäßig verbaut waren. Auch ohne Haftungsverluste.
Also alles gut, und weit von heikel entfernt ;) Praktikabel würde ich es nennen.
Stivikivi
PLZ: 0
Solange die Fahreigenschaften nicht drunter leiden? Muss mich da noch ran tasten. Man hat ja in der Fahrschule gelernt das man den Druck entsprechend der Beladung anpassen soll.
Fahrzeuge
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ich pump immer auf den Druck für 2up auf. Soviel verschiedene Zahlen kann ich mir nicht merken. Hat bisher immer funktioniert.
Wobei um so härter, ohne entsprechende Belastung, soll den Komfort verringern. Erfahrungsgemäss spielt ds aber erst auf sehr unebenem Gelände eine Rolle. . .
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
der niederrheiner hat geschrieben:
Sa 24. Dez 2022, 16:20
Stephan
Ja beim Auto mach ich das ja auch.
Vorne 2,6 hinten 2,8 Bar.
beim Anhänger immer 3 Bar
Dachte nur bei nem Zweirad wäre 3 Bar etwas Heavy verlierst ja auch grip wenn der Reifen durch den hohen Luftdruck spitzer wird und weniger aufliegt. Man hat ja eh nur 2 Reifen und die sollten dann schon so satt wie möglich aufliegen.
Fahrzeuge
der niederrheiner
PLZ: 41236
So soll es wohl sein. 3bar werden bei keinem Mopeds verlangt. Die 1150er will mx. irgendwas um die 2,7 haben. 2up+Gepäck. . .
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
Sa 24. Dez 2022, 17:05
Stephan
Was fährst du jetzt schlichtweg auf deiner SR/F?
2 Bar?
Fahrzeuge
der niederrheiner
PLZ: 41236
2,5. Die geforderten 2,48bar kann ich nicht einstellen, bzw. sicher erkennen. Wobei mich schon wundert, das dort keinerlei Unterschiede für die Beladung gemacht wird. . .
Stephan
Zurück zu „Zero“
