Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
- Maba1989
- Roller: Horwin EK3 80AH
- PLZ: 63755
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
EK3:
Maba1989: 17.482 km (26.01.2024), EZ 04/2022 (Lenkkopflager bei Auslieferungsinspektion nicht richtig eingestellt; Lenkerendenspiegel; Vorder- Hinterreifen neu; kleines u. großes Ritzel neu; Kette neu; Motorcontroller auf Garantie getauscht)
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
redstromerbaron: 8.979 km (10.10.2023), EZ 04/2021 (Bereifung gewechselt)
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
FlitzeHilde: 8.500 km (31.09.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
Markus Sch: 4.003 km (08.11.2023), EZ 09/2022 (Reifen gewechselt, Kette und Stoßdämpfer getauscht)
FlorianHoelzl: 4.000 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette erneuert DID VX, Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf)
OldSchoolRider: 2.750 km (20.09.2023) EZ 07/2021 (Ladegerät ersetzt)
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2.287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Horninho: 5.660 km (30.11.2023), EZ 05/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Schubi007: 4.100 km (12.10.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
jonas-schmittnaegel: 2.863 km (04.01.2024), EZ 04/2023
VladiB: 2.600 km (11.09.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Biker03: 5.680 km (23.10.2023), EZ 12/2022 (Horwin-Serviceaktion bei 4700 km --> neue Schwinge und Kette verbaut)
Checker: 2.089 km (20.09.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
BikerBoy: 1.066 km (07.08.2023), EZ 12/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 3.500 km (14.09.2023), EZ 02/2023 Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel
FlorianHoelzl Sohn 2: 3.400 km (14.09.2023), EZ 02/2023 Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel
EK1:
SK3:
SK1:
- Roller: Horwin EK3 / Honda Vision 110 / BMW F700GS
- PLZ: 85xx
- Land: CH
EK3:
Soulrider:11492 km (08.02.2024), EZ 06/2022 (Motor und CPU in Garantie ersetzt)
EK1:
SK3:
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- PLZ: 68
EK3:
Maba1989: 13.193km (27.03.2023), EZ 04/2022
FlitzHilde: 9.450km (01.03.2024) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen)
Joe_bar: 8.100 km (27.03.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.344km (29.03.2023), EZ 04/2021
loetlampe: 4.900km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 1.674km (27.03.2023), EZ 09/2022
Oliver62: 1.065Km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R. : 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
Markus Sch: 680 km (28.03.2023), EZ 09/2022
EK1:
siguras : 18.450 km (28.03.2023), EZ 08/2021
Andre82 : 3.905km (27.03.2023), EZ 3/2022
Horninho : 3.700 km (27.03.2023), EZ 5/2021
VladiB : 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1 : 1.100 km (27.03.2023), EZ 9/2020
SK3:
Imperator: 345 km (27.03.2023), EZ 2/2023
BikerBoy: 315 km (28.03.2023), EZ 12/2022
SK1:
Name 1
Name 2
CR6:
Name 1
Name 2
EK1:
SK3:
SK1:
Name 1
Name 2
CR6:
Name 1
Name 2
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
EK3:
Soulrider: 11.492 km (08.02.2024), EZ 06/2022 (Motor und CPU in Garantie ersetzt)
FlitzeHilde: 9.450km (01.03.2024) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen)
EK1:
Horninho: 5.976 km (01.03.2024), EZ 05/2021
SK3:
SK1:
@FlitzeHilde BITTE darauf achten den NEUESTEN Stand weiterzuführen. Du hast einen veralteten Stand weitergeführt. Ist korrigiert
EK1:
SK3:
SK1:
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
- redstromerbaron
- PLZ: 71679
EK3:
redstromerbaron: 9.320 km (03.03.2024), EZ 04/2021 (Bereifung gewechselt)
EK1:
SK3:
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- Roller: SK3- schwarz matt
- PLZ: 28816
EK3:
EK1:
SK3:
BikerBoy: 2.240 km (13.03.2024), EZ 12/2022
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- Roller: Horwin EK3 72Ah
- PLZ: 63739
EK3:
RainerD: 3.775 km (15.03.2024), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 3.570km, Verbrauch 4,13kWh/100km)
EK1:
SK3:
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- Horninho
- PLZ: 5xxxx
EK3:
FlitzeHilde: 9.450 km (01.03.2024) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen)
RainerD: 3.775 km (15.03.2024), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 3.570 km, Verbrauch 4,13kWh/100 km)
EK1:
Horninho: 6.070 km (15.03.2024), EZ 05/2021
SK3:
Biker03: 5.680 km (23.10.2023), EZ 12/2022 (Horwin-Serviceaktion bei 4.700 km --> neue Schwinge und Kette verbaut)
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- PLZ: 9
EK3:
Markus Sch: 5.145 km (19.03.2024), EZ 09/2022 (Reifen gewechselt, Kette und Stoßdämpfer getauscht)
EK1:
SK3:
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- PLZ: 85xx
- Land: CH
EK3:
Soulrider: 12.476 km (10.04.2024), EZ 06/2022 (Motor und CPU in Garantie ersetzt / Motorregler ersetzt)
EK1:
SK3:
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
