Firmwareversion herausfinden und Updaten - Eine Anleitung
- Walde66
- Roller: NIU M+
Re: Firmwareversion herausfinden und Updaten - Eine Anleitung
Hallo Howa,
Das werde ich heute Abend gleich testen. Danke für die Info!
Gruß Walde
Gruß Walde
- Walde66
- Roller: NIU M+
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Ja, die würden mich auch interessieren
- Nobu
- Roller: M1 pro
- PLZ: 83...
Der seltsame Weg zum Update.
Ausgangslage ist TRA 01V14 im 2018er M1pro.
In der App, unter “Rubrik FAHRZEUG” wird die GSM-Empfangsstärke in der Landkarte mit dem Standort des Rollers (bis max. 5 Balken) angezeigt. Wenn ich updaten will unter “Rubrik ICH” wird dann bei “Updateanweisungen lesen” die Empfangsstärke ebenfalls angezeigt. Aber immer mit weniger Balken als auf der Standortseite, nur 2 zuvor 4. Kann das die Ursache für seltsames Verhalten beim Update sein. Bei 2 Balken wurde das Update gleich verweigert, bei 3 lief dann die 10 Minuten-Sequenz durch. Danach ging aber nichts mehr weiter.
Ich bin dann einfach losgefahren und plötzlich begann unterm Fahren das Display die % hochzuzählen und Up blinkte. Nach einiger Zeit wurden wieder km/h angezeigt. Und siehe da, in der App wurde tatsächlich die 01C10 angezeigt. Den Versuch weiter zur 01C19 habe ich erstmal rausgeschoben.
Für mich schaut es so aus: die Software war nach der 10 Minuten-Sequenz noch nicht einwandfrei vorhanden, erst die Standortveränderung hat zum Erfolg geführt.
Gruß Nobu
Gruß Nobu
AndreBI
Ich hab gestern auch meinen M1 Pro geupdatet und beim ersten Mal klappte es auch nicht. Beim 2. Versuch machte es den Anschein, wieder nicht funktioniert zu haben aber als ich losfahren wollte, zeigte mir die App nun die aktualisierte Version an.
Ist schon cool vernetzt das Ding.
- Nobu
- Roller: M1 pro
- PLZ: 83...
Hurra sie ist drauf, die aktuelle TRA01C19 auf meinem M1PRO.
Ich habe mir extra eine Stelle im Dorf gesucht wo der OTA-Bildschirm 4 Striche GSM gezeigt hat. Alles begann korrekt, am Smartphone wurden die 10 Minuten runtergezählt und am Rollerdisplay blinkte Up und % wurden hochgezählt.
Als am Rollerdisplay wieder km/h stand, sollte alles erledigt sein. So schaltete ich die Zündung aus und wieder an. Und siehe da, das %-Hochzählen begann aufs neue. Ich ließ es gewähren, am Smartphone gingen kurz darauf die 10Min-Zählung auf Null, gefolgt von der Meldung “Update fehlgeschlagen”. Nach einiger Zeit war auch das Rollerdisplay wieder fertig und wieder zurück auf km/h. Dann Zündung aus und Akku 30sec. abstecken, wieder anstecken. Dann Zündung ein: tatsächlich jetzt war alles normal, kein weiteres hochzählen. Nach Neustart der Niu-App wurde auch tatsächlich “Neueste ECU-Version installiert…” gemeldet.
Also, spannend war das schon und ich frage mich was ich anders hätte machen sollen, damit es reibungsloser abläuft.
Denn Schuld ist ja immer der DAU.
Gruß Nobu
Gruß Nobu
- demokrates
- Roller: NIU N1S Elektroroller / Xiaomi QiCycle eBike Faltrad
- PLZ: 85298
Re: Kann OTA-Aktualisierung Limit ECO-Modus auf 9% verringern ?
Hallo
Wenn ich eine OTA-Aktualisierung der ECU-Version - wie hier beschrieben - durchführe, kann ich damit auch das Limit von 14% runter auf 9% verringern, wo mein NIU-N1S-Roller (Bj 2017) automatisch in den Zwangs-ECO-Modus (18km/h) runterschaltet ?
Oder geht das nur mit einem Update über teure Diagnosegerät einer Werkstatt ?
NIU N1 Elektroroller seit 11.09.2017: 2,4kW - 60V / 29Ah = 1,74kWh
Xiaomi QiCycle eBike Faltrad seit 25.08.2017: 0,25kW - 36V/5,8Ah = 0,21kWh
chrispiac
- PLZ: 520xx
Das hat nichts damit zu tun, wie die Firmware auf den NIU kommt (also egal ob Werkstatt oder per Mobilfunk), sondern ist abhängig von der Firmwareversion. Schon mit der Firmwareversion TRA01C10 kam die Umstellung mit unter 10% Rückstufung in Mode 1 (wenn ich mich richtig erinnere).
elektrostammi
- Roller: Niu M+ Sport
- PLZ: 10435
Hat jemand von denen, die bisher kein OTA Update durchführen konnten, eine Lösung gefunden? Bei mir geht es seit Beginn leider nicht.
Axel1
- PLZ: 23552
Ich sehe schon, ich bin wohl nicht der einzige bei dem das erste Update über Smartphone nicht funktioniert
. Habe es nun ein Paar mal bei meinem 2017 er N1s probiert, leider funktioniert es nicht. Bekomme gleich eine Meldung auf dem Smartphone, das das Update nicht funktioniert.
Nun gut, dann bleibt es halt so.
LG
LG
Mitglieder in diesem Forum: calvinundhobbes, Yandex [Bot] und 29 Gäste
