Umrüstung auf Zero Chain Kit
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Umrüstung auf Zero Chain Kit
Beitrag von dominik »
Warum sind da keine Ringe am Kettenschloss?
Oder war die nur bei den Nietschlössern dabei?
Ist sicher schon 15 Jahre her seit ich die letzte Kette gewechselt habe, aber bei mir waren immer O-ringe dabei.
dominik hat geschrieben:
Fr 14. Jun 2024, 20:31
Habe jetzt den Mechaniker gefragt, der den Umbau gemacht hat. Zusätzliche X-Ringe sind bei den Ketten durchaus dabei.
Da es wieder zu knacken begonnen hatte, hatte ich heute Spätnachmittags vor der Heimfahrt das Kettenschloss mit dem Stiefel ans Kettenrad gedrückt.
Doch auf dem Heimweg hat es lustig weiter geknackt... Also in der letzten Bushaltebucht vor dem Zuhause angehalten, und das Kettenschloss gesucht - und gesucht - und gesucht :shock: Schlussendlich fielen mir zwei weiter vorstehende Stifte mit Nut auf, doch von der Halteklammer keine Spur mehr, wie von Zimbo schon orakelt :lol:
Also die Gelegenheit beim Schopf gepackt, das Kettenschloss entfernt, gereinigt, gefettet, und mit den X-Ringen, die beim neuen Kettenschloss der Ersatzkette DABEI waren, ausgestattet. Immer mit ausreichend vom mitgelieferten Fett, dann die Halteklammer vom neuen Kettenschloss montiert.
Beim hochfahren aus der Garage war jetzt kein Knacken mehr zu spüren. Das werde ich morgen weiter beobachten.
Muss jetzt wohl noch einige Ersatz-X-Ringe und Kettenglieder besorgen. Denn wenn diese Halteklammer auch wieder das Weite sucht, ist wohl wirklich ein properes Kettenglied Einnieten angesagt. Würde das aber gern erst mit dem neuen, kleineren Kettenrad machen...
Zimbo
Roller: Zero FXE MY22 seit 5 April 2024
PLZ: 6
Beitrag von Zimbo »
:shock:
Na hoffentlich ist dein knacken dann weg und du hast mit deinem neuen Set dann auch ruhe.
Würde mir aber dann an deiner Stelle auch ein Ketten Trenn - und Niet Werkzeug zulegen.
Zimbo hat geschrieben:
Mi 19. Jun 2024, 20:43
Danke, hab ich schon, das Original von D.I.D. Ist aber tricky, das Teil, da braucht es wirklich das Erklärvideo von denen, zum Glück mit englischen Untertiteln, da mein Japanisch nicht so gut ist :mrgreen:
Zimbo
PLZ: 6
Beitrag von Zimbo »
Geiles Video.
Als würde man Punkte beim Nintendo spielen bekommen wenn man es korrekt macht 😂
Ich hab glaub ich den Vorgänger von dem hier:
https://www.louis.de/artikel/kellermann ... r=10009142
Ich hatte hier ja schon links zu meinem bestellten Zeugs drin:
viewtopic.php?p=359626#p359626
Zimbo
PLZ: 6
Beitrag von Zimbo »
Hast du dir das Nietschloss dazu auch direkt mitbestellt?
Nein, noch kein Nietschloss da.
Aber leider knackt es weiterhin :cry: Nicht so dezidiert wie zuletzt, aber es ist nicht das gleichmäßige Rattern vom Neuzustand. Die Unendliche Geschichte...
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Alte Technikerweisheit:
never change a running system
aber dann hat man auch weniger Spaß.
(Klar du willst defekte Riemen verhindern. Vielleicht in der Richtung noch mal nach einer Lösung suchen.)
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Zurück zu „Zero“
