Super Soco CU-X - Reichweite voll bis leer
davidflorian
PLZ: 22927
Re: Super Soco CU-X - Reichweite voll bis leer
Beitrag von davidflorian »
Nach knapp 800km offenem Fahren mit meinen 70kg in Stufe 3 kann ich berichten: Ich fahre dreimal die Woche mit meiner Cux und zweimal mit meinem Vanmoof S1 V2 zur Maloche. Ich starte mit der Cux als Nachtlader morgens immer bei 100% und fahre zwischen 34 bis 50km je Tag. Hochgerechnet komme ich erfreulicherweise immer auf ca. 60km. Positiv ist auch die verlässliche Anzeige des Akkuladestands, der sich auch auf den letzten Kilometern nicht schneller entleert. Mein tiefster Leerstand waren bisher 2%. Dann sind übrigens noch 56km/h mit gemächlicher Beschleunigung zu schaffen! Bei 100% gesicherte 62km/h. Mit meinem Vanmoof komme ich ungefähr genauso weit in höchster Fahrstufe 4 im US Mode (Unterstütztung bis 32 anstatt 25km/h).
Jones_Power
Roller: Super Soco CUx
PLZ: 86
Beitrag von Jones_Power »
quote=Häines post_id=137346 time=1563775278 user_id=7234]
EvolutionVII hat geschrieben:
So 21. Jul 2019, 17:41
Der Akku verhält sich nicht linear - längere Distanzen sind also bei weitem aussagekräftiger.
Student hat von der Fahrt eine Reichweite von 718 m/%. Das ist ein absoluter Traumwert. Da kann ich nur immer wieder sagen ... WARUM!!! :o
[/quote]
Der schiebt seinen Roller wohl. :lol:
EvolutionVII
PLZ: 7400
Beitrag von EvolutionVII »
Häines hat geschrieben:
Mo 22. Jul 2019, 08:01
Ich denke mal die meisten kaufen sich aber keinen Elektroroller für längere Distanzen. Da würde ich die 23km von Student's Umzug schon als "lang" bezeichnen. In meinem Fall wären das immerhin 50% vom Akku. Die meisten werden damit wohl um die 8-10km am Stück fahren. Also ist es auch das was man meiner Meinung nach bewerten sollte ... oder?
Das passt schon, aber ich möchte damit nur sagen, dass zumindest bei meiner CUX die Prozente unter der 40% Grenze schneller purzeln als bei 100%.
718 m/% schaffe ich unmöglich bei Stufe 3. Ich bin nach 800km bei 530m/% und bin kein großer/schwerer Fahrer.
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Beitrag von wefunkster »
Ich hab jetzt gut 3200km runter und erziele ziemlich konstant 560m/%. Flache Strecke, ziemlich exakt 15km einfach, 1,85m, 90kg. Ich fahre allerdings quasi durchgehend offen Vollgas, morgens mit Durchschnitts(!)tempo von 40-45kmh und Nachmittags 35-40kmh (mehr Verkehr). Schneller bin ich auch mit den Auto nicht, Nachmittags sowieso nicht :D
PS: Evtl.(!) sind die Schürzenverbreiterungen (die ich nicht dran habe) auch aerodynamisch eher kontraproduktiv und tragen zur breiteren Streuung der Durchschnittsverbräuche bei?!
Energie!!
Student
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Beitrag von Student »
Ich habe endlich den Handyhalter angebracht und die Geschwindigkeit gemessen.
Laut Tacho Vmax=64km/h, laut GPS Vmax=56km/h.
D.h. dass mein Tacho um 14% mehr anzeigt als tatsächliche Geschwindigkeit. :o
Die Reichweite (real) sinkt dementsprechend auch.
Wenn man um diesen Wert bisherige Aufzeichnungen korrigiert, dann erhält man folgendes Diagramm:
Reichweite 4.JPG (66.06 KiB) 698 mal betrachtet
Durchschnitt über alles wird dann 618m/%
davidflorian
PLZ: 22927
Das entspricht fast der zulässigen Tachotoleranz bei PKWs, die nach 1991 zugelassen wurden: Bis zu zehn Prozent plus zusätzlich ein Zuschlag von 4 km/h.
64-6,4-4=53,6km/h
Häines
Roller: Super SoCo Cu x
PLZ: 0
Beitrag von Häines »
Student hat geschrieben:
Do 1. Aug 2019, 22:46
Mensch ... dann kommst Du ja nur noch 20%=10km weiter wie ich :)
Aber Krass. Bei mir weicht Tacho und Real um ca. 3 km/h ab. Zur Berechnung der Reichweite nehme ich immer die gefahrenen km, die mir die CUx anzeigt. Laut gps weichen die bei mir nur gering ab (Laut CUx 11,5km, laut gps 11,1km).
Toditodwart
Beitrag von Toditodwart »
Habe seit ca 3 Wochen das neue cux verbaut und hab abends den Akku immer ausgeschaltet bzw Sicherung raus und drotzdem zieht er über Nacht ca 4-5% hat das auch jemand. Hatte Sie eigentlich nur verbaut um endlich ne Uhr zu haben... Aber leider das 1stunden Problem das sie nach geht.
Werde wahrscheinlich bei soviel Akku Verlust das alte wieder einbauen
EvolutionVII
PLZ: 7400
Toditodwart hat geschrieben:
Mo 5. Aug 2019, 23:20
Du meinst wohl die neue ECU.
Den Hauptschalter umzulegen hilft offenbar nicht, steck mal den Akku ab.
Chris2612
PLZ: 80939
Tätigkeit: Bundeswehr
Beitrag von Chris2612 »
da ich meine Cux ja erst seit letzten Samstag habe, aber schon sehr lange bei Euch mitlese, meine Reichweitenergebnisse nach dem dritten Ladezyklus, der gerade läuft. Erste Ladung bzw Abholung aus dem Geschäft am Samstag und Fahrt am Sonntag bis zu 16% ergab 51km, die auch fast nur mit Vollgas gefahren wurden, Ladung dann bis auf 100% in ziemlich genau 6 Stunden. Ob die Cux über Nacht an Saft verloren hat hab ich gar nicht beobachtet, werde es aber nach diesem Laden machen. Allerdings ab morgen schlechtes Wetter, also fahr ich erst ab Freitag. Meine App zeigt mir eigentlich gar nichts an, au0er dass die Batterie getrennt wurde (Laden) und ein verdächtiges Geräusch, hmm. Habs gelöscht, kam bis jetzt keine Meldung, aber App äußert sich ansonsten über nichts. Hab ich was vergessen? Fohre jetzt mal ab Freitag ne Art Fahrtenbuch und hoffe, dass man bis 5% evenuell über 55km kommen kann...werde Euch dann berichten. Ansonstenabsolut, da ich mit einem SXT Z3 (Leihroller bis zur Auslieferung) vergleichen konnte und antriebsmäßig 2 Welten erlebt habe. Z3 ein super Fahrwerk, der Rest geht mit Abstand an die Soco!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
