Solarscooter Italia 0720 Hinterrad Ausbau
Lena4
Roller: Niu MQI pRO
PLZ: 34125
Tätigkeit: in Rente
Beitrag von Lena4 »
Hallo ihr ihr E-Rollerfans,
ich finde keine Werkstatt für den Italia 0720 der Fa. Solarscooter.
Der Schlauch im Hinterrad, oder das Ventil hält die Luft nicht mehr. Wenn ich das Rad abgebaut kriege- Frage 1: aber WIE?- kann ich damit in eine Reifenwerkstatt gehen, der Roller ist hinten platt...
Frage 2: Kann es sein, dass man gar keinen Schlauch im Reifen braucht?
Der Hersteller in Furth sagte mir ich kann einen Reifen plus Ventil bestellen, Schlauch sei nicht vorgesehen.
Hoffe ich kann den Roller noch instandsetzen. Beste Grüße aus Nordhessen, Lena
PS: Mir hat eine Reifenfachwerkstatt das so eingebaut und es gab immer wieder Probleme.
Bin umgezogen nach 34260 Kaufungen, also in diese Werkstatt kann ich nicht mehr.K
Re: Solarscooter Italia 0720 Hinterrad Ausbau
Wenn wirklich nur das Ventil defekt sein sollte, dann könnte ein Reifenservice das wohl sogar am Moped umbauen. Heutige Rollerreifen sind fast immer schlauchlos heutzutage. Kannst ja mal den Reifen aufpumpen, Wasser in eine größere Wanne tun und mit Hilfe einer weiteren Person das Hinterrad dort reinstellen. Dann Rad durchdrehen und gucken, wo es blubbert. Habe ich auch schon mit einem schweren E-Roller gemacht :lol:
Wenn es der Reifen selbst ist wird es schwieriger, weil das Hinterrad hat auch der Motor ist. Da gibt es drei fette Kabel blau/gelb/grün, die am Controller festgeschraubt sind. Um an den zu kommen muss man aber den Roller ein Stück zerlegen. Zusätzlich gibt es ein weitere Kabel mit Stecker, den man auch ausstecken muss. Erst danach kann man den Motor ausbauen und zum Reifenfuzzi bringen. Auf der Maschine muss die Kabelei oben sein und gut miteinander und mit dem Stummel der Motorwelle verzurrt sein, dann geht das ganz normal wie ein Autoreifen auch.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Lena4 hat geschrieben:
Mo 2. Sep 2019, 12:01
Hallo ihr ihr E-Rollerfans,.
Hallo Lena. Im Prinzip hat MEroller schon alles gesagt, aber ich würde erst mal klein anfangen, wenn der Reifen von außen keine Schäden zeigt.
1) Ventil (innen) könnte gelöst sein
2) Ventil (innen) könnte defekt sein
Dazu brauchst du einen Ventil(aus)dreher, den es mit den Ventil Kappen zu kaufen gibt. Oft sieht man diese auch auf alten Traktoren (Bauer fragen), Photo siehe hier
https://www.amazon.de/Gazechimp-Schlitz ... 274&sr=8-2
Mit dem Schlitzkopf kommst du ran. besorge dir vor bei einer Werkstatt, die auch Reifen wechselt, 1-2 Ventile ,-umsonst.
Wenn das nichts hilft, geht's mit der Wanne weiter.. Viel Erfolg, Herby.
Lena4
Roller: Niu MQI pRO
PLZ: 34125
Tätigkeit: in Rente
Beitrag von Lena4 »
Hallo!
Sorry, ich hatte ungenau beschrieben was los ist.
Das Ventil ist nach innen gezogen worden, kein Aufpumpen möglich.
Ich denke das Rad muss abgebaut werden. In einer Autowerkstatt konnten sie gar nichts machen, von dort habe ich schweissgebadet den Roller nach Hause geschoben, ohne Luft im Reifen.
Eine Katastrophe.
Jetzt warte ich auf einen Helfer, der sich das anschauen will, ob er das Hinterrad abbauen kann, er kennt aber E-Roller überhaupt nicht.
Zurück zu „Solarscooter“
