Phasenkabel tauschen
likemike46
Roller: E-Rider Thunder Plugin 8000WL-Plugin
Land: anderes Land
Beitrag von likemike46 »
Hallo!
Ich würde gerne die 3 Phasenkabel tauschen. Diese sind allerdings durchgängig versilbert (wohl wegen der höheren Temperaturbeständigkeit).
Hat jemand einen Tipp, wo ich die bestellen kann?
Danke
Mike
Re: Phasenkabel tauschen
Ich würde die nicht tauschen, sondern mit passendem Schrumpfschlauch auf der ganzen Länge bis zur Motorwelle (und wenn möglich da innen rein) frisch isolieren. Kann sein, dass Du die Rohrkabelschuhe am Phasenkabel-Block dazu abzwicken musst und hinterher neue aufpressen.
Lass' mich raten: Auch bei deinem erider Motor ist die fast lackdünne Isolierung fast auf der ganzen Länge aufgeplatzt :twisted:
likemike46
Land: anderes Land
Ja - genauso ist es. Der nächste Kurzschluss ist nur eine Frage der Zeit.
Wenn ich doch sowieso die Schuhe entfernen muss, warum sind dann neue Kabel nicht die beste Lösung?
Gibt es die denn nirgendwo zu kaufen? Oder kann ich auch normale Kupferkabel nehmen?
Warum keine ganz neuen Kabel? Das hat zwei Gründe:
Erstens ist Dein Problem kein Kupferproblem, sondern ein Isolationsproblem ;)
Zweitens müsstest Du neue Kabel irgendwie mit den drei Phasenstummeln aus dem Motor-Wellenstummel elektrisch so niederohmig und dauerhaltbar wie möglich verbinden. Und da fällt mir bei diesen Stromstärken und Fahrwerksschlägen kaum etwas wirklich brauchbares ein...
Und nein, Kabel im benötigten Querschnitt und mit der sehr dünnen Isolierung in etwas haltbarer Form habe ich noch nirgends zu kaufen gefunden.
Deshalb meine Ermutigung, es mit dünnwandigem, aber haltbarem Schrumpfschlauch zu probieren.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ja, die Kabel sind auch okay. Es geht doch nur um die Isolierung. Ich habefür die Auflösung der Isolierung immer noch WD40 bei Reinigungsarbeiten in Verdacht. Durch dessen chemischen Verbindung diese Probs entstehen könnten. Es glänzt natürlich auch perfekt.
Bei neuen Kabel must Du auch an den Rotor ran.Oder willst Du se irgendwie abzuwickeln und neu verbinden?
Bei mir war die Isolierung nur an den freiliegenden Phasenkabel von der schwarzen Umwandeln bis zum Kabelschuh gerissen..
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Das Kabel muss man nur finden...
EN2267-010A
Ich denke sowas in der Art sollte gehen, bleibt aber noch das Problem mit der Verbindung.
likemike46
Land: anderes Land
Den Rotor/Stator muss ich wegen des Wechsels der Hall-Sensoren sowieso trennen. Als Verbindung dachte ich mir eine Kombination aus verlöten und dann mit einem Metallröhrchen verpressen und zuletzt mit einem Schrumpfschlauch isolieren. Gibt es da Bedenken?
Joehannes
PLZ: 9645
Uphhs, dann mal viel Spass beim Austauschen. Was die Nummer vom Vorschreiben bedeuten soll kann ich nicht deuten. Aber wenn Du an die Sensoren sowieso musst dann nur zu. :ugeek:
Fasemann
PLZ: 21614
Die Nummer ist vin einem Kabel, welches dafür vielleicht geeignet sein könnte.
likemike46
Land: anderes Land
Dieses Kabel ist irgendein Zubehörkabel für Flugzeuge. Ich habe im Netz keine Bezugsquelle gefunden.
Hat jemand vielleicht einen Shop, bei dem man so ein Kabel bestellen kann?
Zurück zu „eRider“
