Fest verbaute Akkus
E-Kickscooter, E-Skateboards und Ähnliches
PLZ: 97074
Fest verbaute Akkus
Beitrag von 3141 »
ich bin mir am Überlegen, einen E-Scooter von MediaMarkt zu kaufen.
Im Auge habe ich den Technostar TES 200, allerdings kann ich den Akku nicht herausnehmen.
Macht es überhaupt Sinn, solch einen zu kaufen, denn was mache ich, wenn der Akku defekt ist?
Kann ich dann den kompletten E-Scooter wegwerfen?
Grüße
3141
Re: Fest verbaute Akkus
"Fest verbauter Akku" würde ich bei dem Modell so verstehen, wie beim Smartphone.
Der Wechsel eines defekten Akkus erfordert wohl Demontage des Rollers und Auslöten der Akkukabel.
und man kann dann natürlich nicht mal eben schnell einen leeren Akku gegen einen vollen tauschen, wie beim Akkuschrauber.
Zuletzt geändert von didithekid am So 29. Sep 2019, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
wegen einen Tausch des fest eingebauten Akkus brauchst du dir keine Sorgen machen, das geht.
Mit dem schwachen Motor kommst du aber keinen Hügel hinauf, 500W sollte er mindestens haben.
Gruß Harry
Hubsi
Roller: io hawk exit cross
PLZ: 53879
Beitrag von Hubsi »
Hallo denke auch einen Scooter an der grössere Räder hat....
Hat zwar nichts mit dem Akku zu tun ist aber ein Tipp unter Scooter Fahrern.
3141
PLZ: 97074
Beitrag von 3141 »
Harry hat geschrieben:
So 29. Sep 2019, 11:47
Ok Danke schon mal wegen der Akku-Info.
Aber jetzt interessiert mich, woher du weißt, dass der Scooter keinen Hügel schafft?
3141
PLZ: 97074
Beitrag von 3141 »
Hubsi hat geschrieben:
So 29. Sep 2019, 12:01
Warum? Ich fahre jahrelang mit meinem Longboard, hatte noch nie Probleme wegen meiner kleinen Räder.. Man muss halt hinschauen, wo man hinfährt. Oder ist das im E-Scooter Fall was anderes?
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Beitrag von kofra »
Meiner Meinung nach sollte der Scooter mindestens 8" Räder haben. Wieviel wiegst du? Das ist wichtig dabei. Auch mit 250 bis 30W kann man Steigungen schaffen, es hängt davon ab, was du als Steigung definierst. Meine Frau fährt den Sparrow und kommt Steigungen prima hoch. Hat 8,5" Räder. Als B-Ware 449€, abzgl. Gutschein 30€, sind es dann 419€. Gutschein ggfs. Per PN.
Frank
Zuletzt geändert von kofra am So 29. Sep 2019, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
3141 hat geschrieben:
So 29. Sep 2019, 12:03
Im Fernsehen war mal ein Test, da schafften es nur die eScooter mit 500W die Zufahrt von der Tiefgarage hoch. :(
Gruß Harry
Hubsi
PLZ: 53879
Beitrag von Hubsi »
So 29. Sep 2019, 12:04
Nein das ist nicht anders
3141
PLZ: 97074
Beitrag von 3141 »
Ok danke für Eure Antworten, hat mir weitergeholfen!
Zurück zu „Elektrokleinstfahrzeuge“
