E-Scooter Reperatur - Steuergerät - Vollgas
unjo4823
Beitrag von unjo4823 »
Hallo!
Also ich bin letzens mit meinem E-scooter eine längere steigung ( berg ) gefahren, hat alles gut geklappt bis ich oben war, dann hab ich ihn ein paar stufen hinaufgetragen, zündung an und ab diesem moment gab der Escooter nur noch vollgas! Ich gehe jetzt stark davon aus das dass Steuergerät defekt ist!
Könnte noch Fotos von dem Steuergerät anhängen.
Dieses hier möchte ich mir bestellen ( wegen dem Preis, genaue Anschlussbeschreibung auf der EBayseite )
http://www.ebay.com/itm/110882054359?it ... d7&vxp=mtr
oder alternativ:
http://www.ebay.at/itm/E-Scooter-Bike-S ... 227wt_1143
Beschreibung ( antwort auf meine Email nachfrage bzgl. des Steuergerätes)
Steckerbelegung Steuergerät 36 Volt / 800 Watt
3-poliger Stecker schwarz dick - Batterie -
rot dick - Batterie +
rot dünn - Ladeanzeige
2-poliger Stecker gelb dick - Motor +
blau dick - Motor -
3-poliger Stecker rot dünn - Gasgriff 5V +
schwarz dünn - Gasgriff 5 Volt -
blau dünn - Steuersignal 0 - 5 Volt
12-poliger Stecker schwarz / gelb - Ein-/Aus Schalter
(muss gebrückt werden wenn kein Schalter/Zündschloss vorhanden)
Also eine kleine Kaufberatung wäre auch sehr interessant!
Dann noch folgendes:
lautloser-und-absolut-wartungsfreier-zahnriemenantrieb-fuer-elektroscooter --> Frage: Wäre die geschwindigkeit gleich/ähnlich wie bei einem kleinen kranzerl ( so sagt mann in AT ) ca. 37km/h~
http://www.scooter-ag.ch/schweiz3/page/ ... ter-38.php
MFG
unjo
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: E-Scooter Reperatur - Steuergerät - Vollgas
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Guten Morgen.
Stell Dich und vor allen Dingen Dein Gefährt (Marke, Typ) doch erst einmal vor.
So kann man schlecht etwas dazu sagen. :shock:
Akku Lithium 20 Ah
wenn der Roller noch Vollstrom läuft ist der Controller wohl noch in Ordnung. Ich tippe eher auf den Stromgriff. Der Stromgriff bekommt 0V und 5V vom Controller und der Schleifer- wenn es ein Stromgriff mit Poti ist - gibt 1...4,2V als Sollwert zum Controller zurück. Wenn der Gasgriff nun kaputt ist - egal welche Drehgriffstellung - und immer die vollen 4,2V auf den Controller gibt, macht der Controller immer Vollstrom.
unjo4823
ok anzumerken ist:
Akkuladestandsanzeige - FUNKTIONIERT NICHT
Zündung EIN/AUS - FUNKTIONIERT NICHT
Gasgrif - logischerweise auch NICHT :)
einfach vollgas, ich lad euch mal ein paar Fotos hoch, Name Daten etc. hab ich vom Verkäufer noch nicht erhalten ( natürlich mit absicht )
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
hier ein paar Fotos..
Mfg
unjo
Hm,
war vorhin auf dem falschen Dampfer. Dein motorisiertes Kickboard hat offentsichlich einen (Bürsten)- Gleichstrommotor ( 2 dicke Motorkabel) und einen entsprechenden Controller (Gleichstromsteller). Vermute nunmehr die MosFets (Transistoren) sind dauernd leitend, da kaputt. Hilft also nur den Controller zu tauschen.
Wenn nicht gerade ein paar Kabel miteinander verschmort sind (Kabelbaum sichtprüfen), dann tippe ich auch mal auf Controller.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Es deutet alles auf den Controller hin. Am Besten aufschrauben und auf Schmorspuren untersuchen. Es wäre auch interessant, wenn Du ein Foto einstellst.
Gruß Harry
unjo4823
STW hat geschrieben:Wenn nicht gerade ein paar Kabel miteinander verschmort sind (Kabelbaum sichtprüfen), dann tippe ich auch mal auf Controller.
Doch Kabelbaum ist etwas angeschmort!
Ich Post euch mal ein paar fotos :)
Wie oben bereits gepostet, wäre
ein geeigneter ersatz?
Mfg
unjo
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
Ah ja, das schwarz-rote Kabel ist angeschmort.
Bevor ich einen neuen Controller kaufe, würde ich diese beiden Kabel mit Hilfe von Lüsterklemmen neu verbinden oder einfach den angeschmorten Teil abschneiden und neu verkabeln.
Versuch macht kluch.
Lüsterklemmen läßt man bei den Stromstärken besser bleiben ...
Von den Spuren her würde ich darauf tippen, dass durch Hitzeentwicklung die Kabelisolierungen gelitten haben und ggf. mittels Kurzschluß gegen andere Bauteile für ein Ableben von Bauteilen sorgten.
Ursache für derartiges:
- schlecht dimensionierte Kabel
- Übergangswiderstände an den naheliegenden Steckverbindungen, die ich nicht mit 30A beaufschlagen würde
- ggfs. ergänzend Hitze vom Controller
Im Controller sieht man weitere Mängel, Lötzinnspritzer zwischen Gehäuse und Platinenunterseite, sowie Durchkontaktierungen, die beinahe bis zum Gehäuse reichen. Das mindeste wäre eine Isolierung zwischen Platine und Gehäuse. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Fehler aufgrund des Lötzinnklecks von Bild ein aufgetreten ist.
Der Kabelverhau ist abenteuerlich, miteinander verschlungene Kabel usw.. Da ist erst einmal eine Grundsanierung fällig.
