Reifenfrage
Micha
Roller: Mach 1
PLZ: 06862
Reifenfrage
Beitrag von Micha »
Guten tag
Stelle mich kurz vor....heisse micha bin 39 jahre alt umd komme aus dem raum dessau!habe mir einen gebrauchten mach 1 scooter mit 48v und 1600 watt gekauft und bevor ich fahren kann auch schon die ersten probleme!Und zwar hat der gute auf beiden rädern platten..wusste ich aber!nun wollte ich mir die passenden strassenreifen kaufen(stolle atm drauf)bestellen!auf den reifen steht 3.50-6.5!ich kann einfach keine reifen finden in dieser grösse für einen scooter!habe einen kollegen gefragt der meinte..die 90/65-6.5 wären die selben!ist dem so..würde wirklich gern neue räder bestellen..wäre nett wenn mich mal einer von euch aufklären könnte!
Mfg micha
Toaster
Roller: Mach1 8B, Ninebot Max G30D
PLZ: 27
Re: Reifenfrage
Beitrag von Toaster »
Moin, hier solltest du eigentlich alles finden was du für deinen Mach1 so brauchst!
https://www.sunds-sportartikel.de/mach1 ... ooter.html
Gruß Toast 8-)
Mach1 8B 1800 Watt, Umbau auf 48V 30Ah Lipo, schwarzer Koffer, gefederte Sattelstütze, Gelkomfort-Sattel, Alarmanlage, CYCL Wing Lights Mag V3, Unterbodenbeleuchtung LED,
Ninebot Max G30D, Miku Max,
Micha
Roller: Mach 1
PLZ: 06862
Re: Reifenfrage
Beitrag von Micha »
Hey
Vielen dank..die seite kannte ich schon!dort ist aber nirgends ein reifen mit 3.50-6.5 zu finden!würde denn auch der 90/65-6.5 passen?den finde ich zumindest im netz.
Mfg micha
Micha
Roller: Mach 1
PLZ: 06862
Re: Reifenfrage
Beitrag von Micha »
Hey
Die seite kannte ich bereits..dort kann ich auch nirgends einen reifen mit der grösse 3.50-6.5 finden!würden denn auch die 90/65-6.5 passen?von den 3.50-6.5 find ich nur sackkarrenräder..die 90/65-6.5 findet man überall!
Mfg micha
Toaster
PLZ: 27
Re: Reifenfrage
Du musst mal auf die alten Reifen gucken, welche Größe die Felgen haben danach musste dann die neuen Reifen bestellen!
Bei meinem Mach1 ist die Felge zweigeteilt! Am besten Vorderrad ausbauen und dann solltes das auf dem Reifen der montiert ist draufstehen!
Wenn du da nicht fündig wirst, dann einfach mal bei S&S anrufen die sind eigentlich sehr hilfsbereit.
Gruß Toast 8-)
Micha
Roller: Mach 1
PLZ: 06862
Re: Reifenfrage
Beitrag von Micha »
Hey
Wie gesagt auf dem reifen steht nur 3.50-6.5..6.5 wird die zoll sein..ok..da weiss ich das ich einen 6.5 zoll brauch..aber was fange ich mit den 3.50 an!ich habe spassenshalber mal das komplette rad von nem kollegen drangebaut..das hat super funktioniert!die grösse vom reifen war 90/65-6.5..da ich aber seine felge hatte weiss ich nun nicht ob seine 90/65-6.5 auf meine felge passt!haach gott..ist ja zermürbend passende reifen zu finden!
Mfg micha
Toaster
PLZ: 27
Re: Reifenfrage
Micha hat geschrieben:
Fr 22. Nov 2019, 14:00
Hey
Mfg micha
Wenn deine Felge 6,5" Zoll hat dann kannst du die nehmen, die anderen Werte geben die Flankenhöhe (65mm) und die Breite (90 mm) des Reifen an!
Gruß Toast 8-)
Micha
Roller: Mach 1
PLZ: 06862
Re: Reifenfrage
Beitrag von Micha »
Hey
Genau das wollte ich hören...vielen vielen dank dafür!kann ich heut endlich die reifen bestellen und meinen neuen lipo testen!sag mal..muss man denn dringend einen schlauch mit reinbringen oder reicht da nur der reifen!?wüsste jetzt nicht was das für vorteile haben soll..ausser nat beim aufpumpen!!
Mfg micha
Toaster
PLZ: 27
Re: Reifenfrage
Ja, der Schlauch muss mit rein!!!!! WICHTIG!!! weil die Felge geteilt ist (geschraubt) da würde die Luft nicht halten ohne Schlauch!
Dafür kannst du alles selber machen ;)
Gruß Toast 8-)
Micha
Roller: Mach 1
PLZ: 06862
Re: Reifenfrage
Beitrag von Micha »
Hey
Da müsste ich erstmal schauen ob meine überhaupt 2 teilig ist..ich gehe ja mal nicht davon aus..dann allerdings könnte ich doch ohne schlauch nutzen!!
Mfg micha
