Hallo, Tacho beschlägt von innen, wer hat das auch????
Gibt es eine Lösung????
Roller steht in der Garage, nicht im Freien.
Fűr jede Antwort dankbar.
Mfg Theo
Tacho beschlägt von innen!!!!
- Roller: Robo-S, 80km/h
- PLZ: 63741
- floyd
- Roller: Hawk 3000 Li
- PLZ: 28219
Re: Tacho beschlägt von innen!!!!
Hallo Theo,
ich habe das gleiche Problem.
Siehe
viewtopic.php?f=66&t=5260&p=150410#top
Man erkennt bei Tag die Anzeige dann nicht mehr.
Falls jemand einen Vorschlag zum modifizieren hat? Z.B. andere Plastikscheibe... Entlüftung ect.
Die Platikscheibe scheint ja auch extrem hitzeempfindlich zu sein. Siehe Berichte über verformte Tachoscheiben im Sommer.
Bisher haben wir den Roller erst 2 Monate...
Für den Sommer muss ich mir dann auch was überlegen.
Floyd
Siehe
Floyd
- Roller: Falcon 3400
- PLZ: 5
Ist bei mir leider nicht anders. Und ich fahre ein falcon. Bei der falcon ist der tacho(display) extrem dunkel und jetzt ist es beschlagt von innen. Villeicht hilft ja fönnen? Wobei dadurch wird es auch nicht heller ;/
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Gleiches Problem beim pusa45
... Hält sich aber in Grenzen, nur 2-Euro-Stück groß und vergeht wieder
Zuletzt geändert von HerbyK am So 15. Dez 2019, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 91088
Das heißt nix anderes als dass warme Luft in den Tacho eingedrungen ist. Wird es dann kälter kann die Luft den Wasserdampf nicht mehr halten und er kondensiert an der kältesten Stelle. Das ist in der Regel das Glas.
Abhilfe schafft nur die Vermeidung schneller Temperaturwechsel oder ein Abdichten des Tachos. Beides dürfte kaum möglich sein.
Achim
Achim
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
Hallo. Das Kondenswasser sollte von alleine wieder weg gehen. Das Problem wurde an den Hersteller weiter geleitet. Ansonsten bitte eine Mail an elektroroller@dr-ferrari-gmbh.de
