Hupe niu n1s1
Neton
Roller: Niu
PLZ: 87600
Hupe niu n1s1
Beitrag von Neton »
Über ebay7 habe ich eine Ersatzteilhupe mit Kabel und Adapter erworben. Konnte aber nichts finden, wie man sie austauscht :roll: Mein Händler ist 60km entfernt... Heisst hinfahren und warten bis der Akku wieder voll ist. Hat jemand Rat od einen Link zu einem Video auf Deutsch? Danke für eure Mithilfe
Ps.: Bin kein Reparaturprofi...
Re: Hupe niu n1s1
Im Niu-Thread wärst Du bestimmt besser aufgehoben mit der Frage. Direkt oben ist die FAQ gepinned, und in der FAQ wird auf Zerlegevideos verlinkt, und dort sieht man, wie man die Front öffnet. Dahinter ist dann die Hupe. Wenn dann das, was Du dort siehst, nicht selbsterklärend ist, dann lass es besser sein mit dem Reparaturversuch. Ansonsten sollte aber auch jeder andere Rollerhändler helfen können, dem man erklären kann, wie die Front gewaltfrei geöffnet werden kann.
Re: Hupe niu n1s1
Habe kurz den Umzug ins korrekte Niu Unterform erledigt ;)
Neton
Roller: Niu
PLZ: 87600
Re: Hupe niu n1s1
Beitrag von Neton »
Danke schön! Des is nett
Lg
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Hupe niu n1s1
Beitrag von chrispiac »
Hallo Neton,
willkommen bei den NIUs im Forum.
Ich habe auch diverse Hupen in Chinashops bestellt und eine auch mal angeschlossen. Sie ist unter der Front des N1S verbaut. Baugleiche lassen sich einfach austauschen. Von den lauten mit Relaiszwischenschaltung habe ich nach einen Test abstand genommen, die sind auffällig zu laut und bei den Strom, die die ziehen, dürfte bei regelmäßigen Gebrauch die Reichweite schrumpfen - zudem braucht man einen stärkeren DCDC-Wandler oder man muß einen Kondensator vorschalten, der die nötige Energie vorhält.
Interessant sind die, die in Hornform kommen, allerdings solle man da die Halterung anpassen, damit der Schall auch hauptsächlich nach vorne austritt. Das habe ich noch nicht gemacht und der Kunststoffhalterung, die mitgeliefert wurde, traue ich nicht so ganz.
Wie man die Front richtig öffnet, kannst Du dem Werkstatthandbuch entnehmen, dessen ältere Version für den N1S hier im NIU Forum mal veröffentlicht wurde. Ich habe leider den Link nicht parat, aber eine Suche über die Suchfunktion im Forum sollte zum Ziel führen.
Mitglieder in diesem Forum: Karsten und 32 Gäste
