Problem mit Emco Novantic / Motor dreht langsam / Beleuchtung aus
Christian Winkelmann
Roller: Emco Novantic C 2000
PLZ: 49809
Beitrag von Christian Winkelmann »
icih habe eine Frage, zu einem Problem welches heute morgen aufgetreten ist:
Losgefahren ohne Probleme, nach ca 500mtr. Leistungsverlust, also Roller rollte aus, keine Beleuchtung mehr an, kein hupen, blinken mehr möglich.
Akkus sind nicht komplett voll, aber größer 75% aufgeladen.
Wenn ich den Roller im Stand fahren lassen will, dreht das Hinterrrad nur gaaaaanz langsam, und es geht weiterhin keine Beleuchtung etc an.
Meine Vermutung geht ja in Richtung Controller, was vermutlich ziemlich teuer käme...
Jemand eine andere Idee ?
Mfg
Re: Problem mit Emco Novantic / Motor dreht langsam / Beleuchtung aus
Keine Beleuchtung heißt erst mal, dass der DC-DC-Wandler keine 12V mehr generiert. Ob das dann auch den motorischen Vortrieb einbremst?
So ein Wandler hat auch gern eine Sicherung in einer seiner Anschlüsse, die durchgebrannt sein könnte.
Gleichzeitiger Ausfall könnte aber auch durch einen defekten Schlüsselschalter ausgelöst werden, weil der bei den einfacheren E-Erollern sowohl den DC-DC-Wandler als auch den Controller einschaltet beim Schlüsseldreh. Aber dann dürfte überhaupt keine Motorreaktion auf Fahrgriffeingaben erfolgen.
Sauter-KFZ
Roller: Emco
PLZ: 71364
Beitrag von Sauter-KFZ »
scheint ein defekt an der 12 V steuerspannung zu sein für das Last Relais.
Das rad lässt sich dann ganz leicht drehen ohne leistung.
schau mal ob dein Standlichtbirnchen oder eine andere Birne kaputt ist oder einen Kurzschluss hat! also faden durchgebrannt und wieder zusammengebebbt gibt nen kurzen!
ansonsten wird irgendwo eine Kurzer auf dem System sein oder eine der sicherungen defekt.
hast Du einen Händler in der nähe?
gruß Benny
JoKe
Roller: Silence S01 Connected
PLZ: 481
Beitrag von JoKe »
Christian Winkelmann hat geschrieben:
So 8. Mär 2020, 14:08
Jo, könnte auch ein defekter Akku sein, das wäre sogar noch teurer als der Controller.
Was Du beschreibst entspricht genau dem Verhalten des Novantic, wenn das BMS abschaltet.
Da geht auch keine Lampe oder Blinker mehr, da geht dann gar nichts mehr.
Bedeutet Zündung aus, warten, Zündung an und weiter bis zur nächsten Abschaltung.
Welche Akkus hast Du denn drin und wie alt sind die?
Es gibt grüne, orangene und schwarze Akkus.
Sauter-KFZ
Roller: Emco
PLZ: 71364
Hast du Die kleinen Sicherungen unter der linken abdeckung kontrolliert und auch alle Birnen?
PLZ: 49809
Vielen Dank für eure Hinweise.
Nach den Tipps, hatte ich mir doch überlegt, den Roller besser an den Fachhändler zu geben, und diesen kontrollieren zu lassen.
Heute kam dann die Rückmeldung:
Eine Maus hat sich an einer der Stromleitungen zu schaffen gemacht, Kabel durch, Maus gegrillt...
Werde mir beim abholen noch berichten lassen, welcher Kabelbaum das war...
Vielen Dank für eure Tipps.
Mfg
Do 12. Mär 2020, 20:03
Hammerhart! Aber Mäuse mögen es irgendwie in E-Fahrzeugen. Damit hatte auch Youtube Maker Benjamin Nelson in seinem Prius zu kämpfen:
Zurück zu „Emco“
