4 Stück CALB 40 Ah als Starthilfe ?
ThomasE.
PLZ: 6
Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
Beitrag von ThomasE. »
ich habe ja hier noch 4 Stück CALB Zellen über mit einen BMS 50 A, könnte ich das als Starthilfe benutzen oder scheitert das am hohen Strom der Anlasser (kleinere Benzin Motoren) ?
vg
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
Re: 4 Stück CALB 40 Ah als Starthilfe ?
Messe mal mit einem DC-Zangen-Ampère-Meter, was für eine Strom fließt beim Anlassen Deines Benzin-Motörchens, dann kannst Du Dir die Frage selbst am besten beantworten ;)
ThomasE.
PLZ: 6
MEroller hat geschrieben:
Mi 1. Jul 2020, 21:30
So lange arme habe ich nicht :D
Du wirst doch einen Helfer haben, der den Schlüsel dreht, während Du draußen auf die Strommesszange schielst? :lol:
Man könnte ja auch eruieren, wieviel KW ein Anlasser so ca. zieht. Da gibt ungefähre Richtwerte, die man mit einer bekannten Internetsuchmaschine findet. Dazu rechnet man noch den Stromverbrauch des Magnetschalters, bei einigen Autos ist der über eine Sicherung angeschaltet, das wäre dann so ein passabler Richtwert, den man dafür nehmen könnte.
Dann berechnen wir aus KW und Spannug den Strom, gleichen den ab mit der Leistungsfähigkeit des BMS, und weil ich nett bin kommt der Hinweis, dass auch ein Abgleich mit dem Datenblatt der Akkus sinnvoll wäre.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Zurück zu „LiFePo Akkus“
