Emco Novum Roller
Yarasa
Roller: Emco Novum
PLZ: 75056
Emco Novum Roller
Beitrag von Yarasa »
Hallo
Hab ein Problem. Vielleicht kann mir hier weitergeholfen werden.
Wir waren gestern mit dem Roller unterwegs. Während der Fahrt hat das Hinterrad kurz blockiert...hat auch kurz etwas verschmiert gerochen. Na und jetzt läuft er nicht mehr.....wenn man ihn schiebt, fühlt es sich an, als ob das hinterrad gebremst wird.
Hab das Hinterrad schon ausgebaut....aber wie bekomme ich es auf um an den Antrieb zu kommen?
Vielen Dank schon mal im voraus für die hilfreichen Antworten
Evolution
PLZ: 41564
Re: Emco Novum Roller
Beitrag von Evolution »
Hallsensoren, Controller oder Kabelbaum kommen als Fehlerursachen in Betracht.
Erstmal muss der Fehler richtig identifiziert werden. Wenn das Hinterrad im eingebauten Zustand schwergängig ist, dann ist entweder der Controller durch oder es gibt einen Phasenschluss zwischen den drei fetten Leitungen zum Motor. Der Hallsensor hat hier keinen Einfluss.
Erster Test wäre jetzt, da das Hinterrad ausgebaut ist und die fetten Kabel gelöste worden sind, ob sich jetzt der Motor frei drehen läßt. Wenn ja, dann liegt die Fehlerursache wahrscheinlich am Controller. Wenn nein, dann sind am ehesten Isolationsfehler im Bereich der Einführung des Kabels in den Motor die Ursache.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Zurück zu „Emco“
