TP Ferdinand 2 fährt und fährt mal nicht
piet_pit
- Roller: Tante Paula F2
- PLZ: 40764
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Ferdinand 2 das Problem, dass der Roller mal fährt und mal nicht. Ich habe den Gasgriff in Verdacht, da eigentlich alles andere klappt.
Akku geladen, Relais schaltet, 12V-Verbraucher klappen und manchmal fährt der Roller auch los, wenn ich den Gasgriff betätige und manchmal eben nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Gasgriff einmal zu testen? Was ist da eigentlich verbaut?
Wäre für einen Tipp oder Schubser in die richtige Richtung dankbar.
LG
Pit
LG
Pit
Re: TP Ferdinand 2 fährt und fährt mal nicht
außer bei einem Defekt dem Gasgriff oder dessen Zuleitung, könnte das auch an den Cut-Off-Schaltern an Bremse und Seitenständer liegen.
Wenn Alles richtig funktioniert, würden die Schalter an den Bremshebeln beim Betätigen der Bremse und ein Schalter am Seitenständer (wenn dieser Ausgeklappt ist) den Strom für den Gasgriff abschalten (Motor-Aus).
Ein dort klemmender/defekter Schalter verhindert dann aber den Vortrieb auch dann, wenn man (ohne Bremse) losfahren will und der Ständer korrekt eingeklappt ist. Auch an Kabel-Steckerverbindungen zu diesen Schaltern könnte ein Wackelkontakt so ein Problem herbeiführen, da für Normalbetrieb in der Regel der Stromkreis (Schalter) geschlossen sein muss und bei Betätigung öffnet.
piet_pit
- PLZ: 40764
Hallo Didi,
ganz vielen Dank für die Info, das hilft mir sehr. Bei Studium des Schaltplans hatte ich auch erkannt, dass unter Umständen die Bremshebel ein Problem sein könnten, den Seitenständer hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Die Schalter könnte ich ja normal prüfen, in dem ich die Steckverbindungen löse und dann durchmesse, oder?
Vielen Dank nochmals, ich mach mich morgen mal an die Arbeit und werde berichten.
viele Gruesse
Pit
viele Gruesse
Pit
Ja, Ständer hochgeklappt unterbricht meist (zu 90%) den Stromkreis , der sonst direkt über das Bremslicht geschaltet wird. Unterbrochen bleibt die Spannung dann beim Contoller anliegend, für dessen Freigabe).
Die Frage hatte ich ganz vergessen: Brennt, wenn der Roller nicht läuft, das Bremslicht? - dann ist die Cut-Off-Leitung auf "Motor-Aus".
Wenn nicht, war ich auf dem falschen Dampfer unterwegs und der Fehler liegt woanders.
VG
VG
piet_pit
- PLZ: 40764
Hallo Didi,
danke für die Info, deine Frage verstehe ich nicht so ganz, steh da auf dem Schlauch.
Cut-Off kommt von den Bremsen und hat mit dem Ständer nichts zu tun?
Wenn der Motor nicht läuft, und beide Bremsen nicht betätigt sind, darf das Bremslicht doch nicht leuchten, oder?
Nach meinem Verständnis müsste der Schalter im Ständer nichts mit den Bremsen zu tun haben, funktioniert der nicht richtig, läuft der Motor erst garnicht an.
Pit
Pit
Evolution
- PLZ: 41564
Wenn TP mit Hallsensoren arbeitet, könnte es auch an einem Defekt des Hallsensors liegen.
Manche Controller, die bei Bremslicht an den Fahrgriff sperren, bedienen sich beim Seitenständerschalter des Bremslicht Stromkreises, um ausgeklappt den Motor zu sperren. Dann brennt auch das Bremslicht bei ausgeklapptem Ständer.
piet_pit
- PLZ: 40764
Hallo Zusammen,
ok, habe ich verstanden und prüfe das einmal.
Ob der Fahrgriff bei meinem Ferdinand 2 einen Hallsensor verbaut hat, kann ich nicht sagen. Eine Abfrage über Google fördert auch nichts brauchbares zutage. Wo wäre der verbaut, im Griff selber oder im Controller?
Der Ferdinand 1 hat laut Google ein Potentiometer...
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Pit
Evolution
- PLZ: 41564
piet_pit
- PLZ: 40764
Hallo Evolution,
vielen Dank dafür, habe ich mir schon einmal ausgedruckt.
Ich habe jetzt einmal diesen Seitenständer genau untersucht, einen Seitenständerschalter finde ich nicht, auch kein Kabel, was dorthin führt.
Evtl. hat dieser Ferdinand 2 das noch nicht verbaut, bleiben somit diese beiden Cut-Off Schalter in den Bremsen oder der Fahrgriff...??
Pit
Pit
