Hallo in die Runde,
besteht die Möglichkeit den NIU Akku ohne Roller als Powerbank / Notstromversorgung für unterwegs zu nutzen? Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht? Wir möchten gerne für einige Tage mit Zelt verreisen und ich hätte gerne die Möglichkeit im Notfall kleine elektrische Verbraucher zu betreiben (Handy, Lampe...). Eine USB - Buchse würde ausreichen, aber die ist ja im Roller verbaut und der bleibt zu Hause. Gibt es da was? Danke für euren Input!
Grüße
Eichi
NIU Akku als Notstrom / Powerbank
Eichi22
- PLZ: 92536
Ahow38
- Roller: NovaMotors - EMace
- PLZ: 7xxxx
Re: NIU Akku als Notstrom / Powerbank
Servus,
Stichwort Ist hier Spannungswandler:
https://www.amazon.de/LIMEID-1200W-Span ... th=1&psc=1
Wenn es aber tatsächlich nur kleinere Geräte(<5V) sind würde ich für unter die Hälfte des Preises eine 20Ah (ca. 8x Smartphone voll aufladen )Powerbank holen und du schleppst 12kg weniger.
VG
VG
poldie1955
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
- Tätigkeit: Rentner
Für unterwegs nicht aber siehe hier:
viewtopic.php?t=10025
Habe einen ähnlichen Wechselrichter im Einsatz wie Ahow38.
Ein kleiner Nachteil, Anschlußkabel für den Akku gibt es nur aus China (eBuy7 / eBay).
Selbstverständlich sollte sein: Aderendhülsen (4mm²) und eine fachgerechte Presszange sind Pflicht, da Ströme bis 40A auftreten können.
OT: Wie stellt man eigentlich Hochzahlen da?
Zuletzt geändert von poldie1955 am Mi 5. Aug 2020, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
So: 4mm²poldie1955 hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 08:51Selbstverständlich sollte sein: Aderendhülsen (4mm/2) und eine fachgerechte Presszange sind Pflicht, da Ströme bis 40A auftreten können.
Auf Deutschen Tastaturen sind ² und ³ per "Alt Gr" Taste plus "2" bzw "3" aufrufbar
poldie1955
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
Danke, spritroller äh MEroller.
poldie1955
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
Die Akku-Anschlußkabel haben einen Querschnitt von 4mm².
Entsprechende Ringkabelschuhe für den Wandleranschluß hab ich verwendet.
Kabel und Adapter gibt es hier:
https://www.ebuy7.com/index.php?route=p ... n1s%20plug
Bei Suchbegriffen ist NIU und Maverick anzugeben (evtl. noch das exakte Model).
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 22 Gäste
