Alternatives BMS
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
Alternatives BMS
Beitrag von felixyz »
Es liest sich schon interessant, was so eine Alternative leisten kann - hat es jemand schon verbaut und kann womöglich aus der Praxis berichten? Danke
https://a.aliexpress.com/_BTTtvk
Soco ts
Roller: Soco ts
PLZ: 41366
Re: Alternatives BMS
Beitrag von Soco ts »
Hay, ja ich habe dieses bms im Zusammenhang mit einem eigenbau akku im einsatz🤪 was möchtest du dazu wissen?
felixyz
Soco ts hat geschrieben:
Sa 15. Aug 2020, 13:15
Danke für die Rückmeldung! Na ob die Anzeige im Tacho z.B. funktioniert (Akkuladestand). Zufällig iOS am Laufen? Gibt es die App auch hierfür? Wie zuverlässig sind die Angaben in der App?
Soco ts
Roller: Soco ts
PLZ: 41366
Anzeige im tacho funktioniert einwandfrei wobei die Kapazität nicht immer stimmt, sodass man auf 20% gut und gerne mal 30 km schafft, da er beim Laden die zugeführt Kapazität misst und alle 3 ladezyklen die kapazität aktualisiert.
Die app gibt es wahrscheinlich nicht so einfach für Apple ich musste die app über einen chinesischen Player store runtergehen (yy bms heißt sie). Die Daten in der app sind zuverlässig nur balancen geht bei mir nicht wirklich als wenn das bms dafür nicht so gedacht wäre der stecker mit den balancer Leitungen kann nicht vom original 1 zu 1 übernommen werden. Und mit der original super soco app kriege ich keine Verbindung, da ich keine 16 stelle imei nummer finde 🙈😔
Pyromixer
PLZ: 27
Beitrag von Pyromixer »
Das interessiert mich auch. Insbesondere der Eigenbau Akku. Hast du da was hier im Forum zu abgelassen? Das Thema finde ich spannend.
felixyz
Pyromixer hat geschrieben:
Sa 15. Aug 2020, 15:13
Funktioniert, das haben schon einige geschafft, alles noch in der Testphase. Soco iFixit Gruppe weiß mehr...
Soco ts
Roller: Soco ts
PLZ: 41366
felixyz hat geschrieben:
Sa 15. Aug 2020, 15:23
Der akku aus der i fix it Gruppe ist von mir
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
Sa 15. Aug 2020, 15:32
Hat jemand einen Link zur "SOCO iFixit" Gruppe?
Ich möche das BMS meines Akkus tauschen.
Mitglieder in diesem Forum: olliwetty und 77 Gäste
