Red Electric E50, E100 und E125
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
https://redelectric.fr
Interessante Daten und Preise zwischen 3500-8500€. Die drei sollen noch in 2020 in Frankreich an den Start gehen.
Der E125 wird mit maximal 560Nm, 120km/h, 11Kw Motorleistung und 4 Batterien je 2,42kWh mit maximal 200km Reichweite angegeben. Der kleine E50 hat nur eine Batterie und soll maximal 300km weit kommen?!
Re: Red Electric E50, E100 und E125
Wenn man alles voll mit Batterien packt gibt es NULL Stauraum, in einem E-Roller :roll:
Aber die "125"er Version hat es wirklich faustdick hinter den Ohren, dass es kracht :twisted:
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Schon der 45er geht nach der Werbung voll ab. Volle 4kW hört sich auch super an. Ein bis 2 Akkus seitlich würden mir reichen, dann ist wieder normal viel Platz. Lese es er kommt mit einer, aber bis zu vier passen rein. 300km bei wenig verhaltener Fahrweise sind da nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. 3.3kWh pro 100km schaff ich regelmässig. Simma gespannt was vom Schall und Rauch über bleibt
Systray
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
Lustig ist, das bei allen drei Modellen, trotz deutlich abweichender Motorleistung die Beschleunigung 0-50KM/h immer gleich sein soll. :shock:
davidflorian
PLZ: 22927
Die Vorbestellungen starten (in Frankreich):
https://redelectric.fr/e/create-order?u ... IP-sept20m
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Beitrag von bazooka »
Systray hat geschrieben:
Mo 7. Sep 2020, 12:18
Also ich weiss nicht ob sie es geändert haben aber bei mit steht:
e50 7,2 sec - 0 à 50 km/h
e100 5,5 sec - 0 à 50 km/h
e125 3,4 sec - 0 à 50 km/h
Systray
PLZ: 70
bazooka hat geschrieben:
Mi 30. Sep 2020, 12:21
Ja, das wurde wohl noch mal angepasst. Ist so ja auch deutlich realitätsnäher. ;)
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Naja die Preise:
45 km/h - 4 kW - 9,7 kWh - 7.000€
80 km/h - 6 kW - 9,7 kWh - 8.000€
120 km/h - 11 kW - 9,7 kWh - 9.000€
Und das Hinterteil ist etwas langgezogen,
aber auch ein 45 km/h Roller mit bis zu 4 Wechselakkus (4 mal 2.419 Wh = 9.676 Wh) sind derzeit wohl einzigartig :-)
(Grundpreis mit 1 Batterie 4.000€ plus 3 mal 1.000€, macht dann halt 7.000€ für den Touren 45er)
Realreichweite (je nach Effizienz des verbauten Mittelmotor) dann echte 200 bis 300 km.
1 Batterie 14 kg.
Bildschirmfoto 2021-03-15 um 01.16.09.png (104.84 KiB) 1573 mal betrachtet
