Controller für DG-SC14
- Roller: Citycoco DG-SC14
- PLZ: 26
Mein citycoco hat einen 4000w Motor neu bekommen den dazugehöhrigen Controller bekomme ich nicht angeschlossen da die Stecker anders sind wie gebraucht werden.habe schon hilfe gesucht aber da kennt sich anscheinend keiner aus.Vielleicht kann mir hier geholfen werden wohl meine letzte rettung.würde auch herkommen darf nur nicht gerade 400km von Bremen weg sein.ich habe die kabel vom Motor komment an den Controller angeschlossen.akku 60v plus und minus auch.Viel weiter nicht ,ich weiß wohl das unterschiedliche Stromstärken dann vorhanden sein werden ,doch ich möchte ihn nicht falsch anschließen.
Re: Controller für DG-SC14
in diesem Angebot für einen 3.000W - BLDC-Controller:
https://de.aliexpress.com/item/40010470 ... 5392%23593
wird auf den Bildern die Vielfalt der Anschlüsse deutlich, die möglich sind.
Ein Foto von Deiner Kabelsituation, die vielleicht ganz andes ist, wäre hilfreich.
Zwischen Controller zum Motor geht die Verbindung immer mit den fünf dünnen Hall-Kabeln (Rot/Schwarz 5V und Signal: meist blau gelb grün) und den drei dicken Phasenkabel (meist blau, gelb, grün).
Ob der Motor aber tatsächlich Strom bekommt, entscheidet der Controller, wenn an den anderen (Steuer-)Leitungen alles OK ist.
Z. B. muss das Zündschloss mit "lock" einschalten und die Bremsen dürfen nicht auf "brake" abschalten usw.
- PLZ: 26
Hallo Didi Erst mal danke das du geantwortet hast.Werde Fotos machen und hereinstellen.Das mit den Motorkabeln ist schon angeschlossen.Ich habe eigendlich nicht viel <<<ahnung von der Materie.Habe mir aus lauter frust noch einen zweiten Controller gekauft der kommt dem vorgeschlagenen in der Stecker frage am nächsten.
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Bernhard,
wo bleiben die angekündigten Fotos?
Bei mir sieht das Kabeldurcheinander so aus.
Gruß Harry
Also die gelbe Verteilerleiste sieht hochgradig ORDENTLICH aus, würde ich sagen
Von unten nach oben:
Rot-Batterie Plus
Grün-Motor Phase V
Blau-Motor Phase W
Gelb-Motor Phase U
Schwarz-Batterie Minus
Rot-Batterie Plus
Grün-Motor Phase V
Blau-Motor Phase W
Gelb-Motor Phase U
