BLDC Motor Controller
wawazwicki
Beitrag von wawazwicki »
Hi :D ,
ich habe einen defekten BLCD Motor Controller aus einem Kumpan 1954. Der Controller ist komplett durchgebrannt und ich finde keinen Ersatz.
Weis jemand wo ich diesen bekommen kann?
Die Daten:
Firma JH
Model A48150RW-BZ4A
Operating Voltage: 48VDC
Cut-Off Vol tage: 42V
Current Limit: 50A
Phase Angel: 120°
Brake: High Level
Hat einer von euch schon Erfahrungen gemacht, ob es da einen Folgefehler gibt, oder der Kontrollerdefekt ein Folgefehler von etwas anderem ist?
Der Roller hat schon von Anfang an Probleme gemacht, indem er manchmal Aussetzt er hatte.
Jetzt ist er tot :(
Im voraus schon danke vom
wawazwicki
8-)
Joehannes
PLZ: 9645
Re: BLDC Motor Controller
Beitrag von Joehannes »
Willkommen im Forum.
Gucks Du Hier:
http://kellycontroller.com/
Der Kumpan 1954 sollte 48V 2000-3000 Watt haben, aber auch einen brushlessmotor.
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Beitrag von RainerECO2000 »
Ich hätte da einen gebrauchten Controller eines Ecoflash 2000 anzubieten, für Blei, 48V und 2000W. Vllt. geht der ja auch? Was sagen die Experten hier?
INOA S4 Li von Nova Motors
Der Kumpan 1954 war bestimmt nicht ganz billig. Gibt es noch Gewährleistung? Der Controllerdefekt könnte in der Tat ein Folgefehler eines losen Hallsensorensteckers sein...... Der Controller von RainerECO2000 sollte passen - die Stecker müssen wahrscheinlich geändert werden. Foto von dem einem Controller mit dem des anderen vergleichen....
wawazwicki
Hi zusammen,
danke für die schnellen Antworten.
Der Kumpan hat keine Garantie mehr.
Die Steckverbindungen sind bei dieser ersten Serie mehr als mind... Da habe ich schon die tollsten Sachen gesehen und beheben müssen.
@RainerECO2000: Was möchtest du den für den Kontroller haben?
Ich mache mal ein Bild von dem Kontroller, oder hast du eines von deinem greifbar, dass du Posten kannst?
wawazwicki 8-)
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Habe dir eine PN geschickt...
Beachcruiser
Beitrag von Beachcruiser »
Habe für meinen Roller direkt aus China einen Ersatzcontroller bestellt und auch bekommen ;-)
Falls noch aktuell, suche ich gerne nochmals nach der Bezugsadresse.
Sehr freundlicher Service, Bezahlung mit Paypal (Risikominderung)
War nicht orig. vom Rollerhersteller, aber tut seinen Dienst besser als der Originale!
wawazwicki
Hi Beachcruiser,
das wäre super, wenn du dir die Arbeit mit dem Heraussuchen machen würdest.
Vielen Dank im Voraus
wawazwicki
Beachcruiser
die Internetseite lautet wie folgt:
http://www.hs-escooter.com/sdp/1012764/ ... mode=popup
Robert Chen ist absolut zuverlässig und freundlich.
Wenn Du möchtest - kannst Du Dich auf meinen Einkauf vom 27.09.12 beziehen und meine Zufriedenheit über seinen Controller QS4830 kund tun...
Damals hat er mir einige Hallsensoren kostenlos mit bei gepackt.
Allerdings wird er erst einmal ein Foto sowie Eckdaten über den Controller bei Dir anfordern.
Gruß und viel Erfolg!
Misterdabolina
Beitrag von Misterdabolina »
Hallo, weißt du noch was du für den Controller bezahlt hast?
