habe einen Cargo OX5 Roller der nicht mehr will.
Kann den Zündschlüssel drehen und das Display geht an.
Akku's 11Monate alt voll geladen.
(g!messen und i.o.)
Doch wenn ich Gas gebe geht nichts.
Weiss ev. jemand wo man am ehsten suchen muss.
Bin für jeden Tipp froh.
Grüsse Oxygen Neuling
Oxygen OX5 Neuling
- Roller: Oxygen OX5
- PLZ: 5
- Land: CH
Re: Oxygen OX5 Neuling
das OX5-Post-Unikum hat ja so seine Spezialitäten mit zusätzlichen Fehlermöglichkeiten (die mir eher fremd sind).
Bei einem "normalen" Roller würde ich in diesem Fall kontrollieren,
ob irgendwo ein Sicherheitsschalter der Bremsen oder am Seitenständer in der Position "Motor-Stopp" fest hängt.
Ob die Bremschalter beim OX5 auch bei den Hebeln sind - oder anderswo -kann ich nicht sagen.
Die im Oxygen spezielle kleine 12 Volt Hilfsbatterie scheint ja offenbar (wegen Display an) zu funktionieren. Ob die aber noch genug Strom (für ein Ralais?) liefert, um den Hauptakku (und damit auch die eigene Nachladung) zuzuschalten, wäre dann der nächste Untersuchungsgegenstand, wenn der Roller jetzt z. B. länger gestanden hätte.
Zuletzt geändert von didithekid am So 7. Feb 2021, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 41564
Ich würde auf einen defekten Hallsensor tippen. Manchmal sitzt auch nur ein Kabel locker.
- PLZ: 5
- Land: CH
danke für eure Info's.
werde diese Sachen mal kontrollieren.
