Geschätze E-sooter-Profis da draussen
ich habe so einen Innoscooter EM 2500 beim Ebay gekauf, jedoch gab es diesen ohne Batterie.
Bei Innoscoouter gibt es jene für 1970.- Eurose .... Weiss jemand eine Alternative?
Der Akku sollte 48V 40Ah oder 42Ah heissen.
Iiiiichhhhh saaage Daaaaaankkkkeee für jede Info
Gruss Andre
brauche akku für innoscooter 48V 40Ah
- rollmops
- PLZ: 41372
Re: brauche akku für innoscooter 48V 40Ah
Da die Frage hier im falschen Teil des Forums gestellt wurde, erst jetzt eine Antwort.
Im Inno EM 2500 ist ein eigen gefertigtes Pack mit BMS verbaut.
Schade das man dieses nur wieder mit BMS (das kostet ja auch Geld) fertig kaufen kann.
Die bewerben Ihren Akkupack bis größer 50.000 km.*das halte ich für völlig überzogen. Wie viel hat deiner jetzt auf dem Buckel?
Entweder pflückt man das Paket auseinander und ersetzt die entsprechnden Einzelzellen oder verbaut gleich neue.
Vom Platzbedarf wird das dann etwas größer und ggfs. nicht mehr entnehmbar.
Schau mal bei Litrade.
http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/Sinopoly/
Von den 40 Ah SP-LFP40AHA würden 15 Stück benötigt.
Dort findet man auch die Verbinder, Balancer oder auch fertige BMS Systeme.
Oder man rüstet den Roller auf Blei/Gel um, dann bekommt man diese um die 400,- Euro, ggfs. benötigt man einen neuen Lader.
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
wenn Du mir die Abmessungen des Akkufachs mitteilst schaue ich mal was ich machen kann.
Gruß Fritz
Gruß Fritz
