plötzlich ohne Vorwarnung hat meine Hinterradbremse nicht mehr funktioniert. Der Grund war schnell gefunden. Das Schauglas ist kaputt. Finde ich schon krass nach 4 jahren, dass die überhaupt kaputt gehen. Naja ich würde mir dann ein neuses bestellen und austauschen. Schon jmd. Erfahrungen damit? Desweitern bin ich am überlegen wie viel sinn es hat viel in die Wartung zu investieren(bsp. neuer akku Reichweite vllt. noch bei 30 km), wenn wie ich es gehört habe kaum noch ersatzteile erhältlich sind angefangen mit den Bremsbelägen.
Kumpan 1953 Bremsen
- Roller: kumpan 1953
- PLZ: 5
Re: Kumpan 1953 Bremsen
Der Roller dürfte wie die meisten E-Roller mit Teilen aus dem chinesischen Zuliefererregel aufgebaut sein. Das betrifft auch die Bremsen. Hier einfach mal die vorhandenen Bremsbeläge begucken und bei den tpischen Rollerhökern im Onlineversand nach Ersatz schauen, vergleich nach Bild.
Akku: wenn es Bleiakkus sind, dann haben die schon lange gehalten. Ersatz muss man schauen, welche Größe jetzt verbaut ist.
Schauglas: passiert. Bei NIUs ist das Problem teilweise eher aufgetreten. Da es die Gläser einzeln gibt, ist das aber kein großes Drama.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
