Hallo zusammen!
Der Eco Engel 501 meines Vaters ist heute während der Fahrt ausgegangen. Er blieb stehen und im Display leuchteten die beiden Pfeile des Fahrtrichtunganzeigers. Ansonsten war keinerlei Funktion mehr möglich. Keine Fahrt, keine Hupe, kein Blinker, kein Licht, nichts. Der Akku ist geladen. Aus- und Einschalten der Zündung brachte nichts, auch nicht die Betätigung der Sicherung unter dem Sitz.
In der Bedienungsanleitung gibt es keinen Hinweis zu dem Problem. Deshalb meine Frage in die Runde, ob jemanden das Problem bekannt ist mit der Fehleranzeige der beiden Pfeile im Display und keinerlei Funktion? Danke.
Eco Engel 501 ohne Funktion
- Roller: Engel 501
- PLZ: 52134
Re: Eco Engel 501 ohne Funktion
ich kenne zwar das Fahrzeug nicht und Andere mögen da noch besser Rat wissen;
aber bei einem (Roller mit) 60 Volt-Akku, könnte es in diesem Falle (misteriöses Restleuchten in der Anzeige) meines Erachtens nicht schaden,
auch mal den DC/DC-Wandler 60 Volt auf 12 Volt auf Funktionsfähigkeit zu prüfen, der ja Lichtanlage, Hupe usw. mit Strom versorgt.
Die Dinger gehen häufiger defekt und mit zu wenig Spannung spukt es dann ggf. merkwürdig im Display. Aufgrund der Ersatzteilangabe: https://electro-fun.de/ersatzteile/ersa ... witer.html gehe ich jedenfalls davon aus, dass dieses Fahrzeug einen solchen Wandler hat. Kann natürlich trotzdem auch andere Fehlerursachen haben.
Wenn so ein Teil funktioniert, sollte bei Anschluss 60 Volt (vom Akku) zwischen Rot (+) und Schwarz (-), eine zwischen Gelb und Schwarz geschaltete 12 Volt-Auto-Glühbirne gleichmäßig leuchten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 4 Gäste
