ich habe erst seit heute den Roller, ich finde aber die Töne extrem laut, die der so von sich gibt, wenn man die Alarmanlage an- oder ausstellt oder das Fahrzeug ausschaltet... Eigentlich sobald man die Schlosstasten des Schlüssels irgendwie bedient... Kann man das irgendwie einstellen, oder ist das einfach so?
Das klingt jedes mal als geht die Alarmanlage los, es war mir heute ganz peinlich, ein bisschen mit der Bedienung herumzutesten, weil es ständig diese lauten Töne von sich gibt.
Und dann gleich noch eine andere Frage:
Reicht es, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, um die Alarmanlage zu "entschärfen", oder muss ich das jedes mal mit dem öffnenden Schloss auf dem Schlüssel tun?
Danke!
Nova motors s4 laute Töne
- Roller: nova motors Inoa S4
Re: Nova motors s4 laute Töne
offenbar scheint das im Modell S5 genauso nervig zu sein, jedenfalls hat NOVA eine Anleitung online gestellt, wie man die Alarmanlage dort ausbaut:https://www.nova-motors.de/help-center/ ... s5-li-aus/. Möglicherweise ähnlich im Modell S4.
Die Alarmanlage scheint auch einen eigenen Lautsprecher zu haben, den man ggf. dämpfen könnte. Aber der Diebstahlschutz wird dann ja auch leiden.
- Roller: Nova Motors S5 li
- PLZ: 21406
- Tätigkeit: E-Konstrukteur im Fahrzeugbau
Hallo, also beim S5 ist die Alarmanlage unter dem Batteriefach montiert, wie im Video zu sehen. Wie das beim S4 ist, kann ich nicht sagen.didithekid hat geschrieben: ↑So 11. Apr 2021, 09:54Hallo,
Klingt jetzt zwar sehr simpel aber ich würde schauen, wo der Lautsprecher verbaut ist und ihn dann einfach mit etwas Schaumstoff oder etwas Isolierband abkleben. Dann muss da keine elektrische Lösung her.
Schönen Abend.
- Roller: S5
- PLZ: 18528
Also meine Alarmanlage wurde heute ausgebaut "S5" und dieses Geräusch beim Zündung anmachen ist somit auch beseitigt...du kannst die Alarmanlage auch nur abklemmen da ist ja ein Stecker dran und dann reicht das auch völlig aus...So brauchst du diese nicht komplett ausbauen...
Ups, ich lese die Antowrten jetzt erst, danke an alle!
Alarmanlage ausmachen ist mir zu heiß, der steht draußen, habe keine Garage. Dann werde ich mit der Lautstärke leben...
