5 Poliges Stecker/Buchse System
Rk_82
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 99867
Beitrag von Rk_82 »
Hallo
ich möchte gerne das Kabel an meinem Ladegerät (die Seite welche ins Fahrzeug gesteckt wird) steckbar machen, sodass ich das Netzteil bequemer am Fahrzeug verstauen kann und Kabel separat. Für +/- würde ich ganz einfach einen XT60 nehmen aber was mache ich mit den "BMS"-Pins?
Dachte da an sowas:
https://www.manomano.de/p/binder-09-005 ... 99-6012451
Kennt jemand etwas Kompakteres und vielleicht auch Günstigeres, womit ich die 5-BMS-Pins unter bekomme?
Danke für eure Antworten!
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: 5 Poliges Stecker/Buchse System
Beitrag von Fasemann »
https://www.xt500parts.com/amp-supersea ... opfen.html
+ Kontakte und Werkzeug.
Gebrauchten Stecker mit Kontakten und bündig abgeschnitten hätte ich auch übrig
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
Rk_82
PLZ: 99867
Beitrag von Rk_82 »
Perfekt - Vielen Dank!!!
jekl1974
PLZ: 01705
Beitrag von jekl1974 »
Rk_82 hat geschrieben:
Mi 14. Apr 2021, 13:31
Hallo
Dachte da an sowas:
Das Ladegerät für die Super Soco hat doch nur + und -- da reicht doch der xt60 Steckverbinder.
Oder geht es hier um ein anderes Fahrzeug?
Schnell wie ein Blitz mit dem Akku unterm Sitz :lol:
In der Super Soco TC max mit 72Volt-Akku-System sehen die Dinge aber offenbar anders aus:
VG
Rk_82
PLZ: 99867
Beitrag von Rk_82 »
Was ist mit den anderen 5 Pins die man sieht?
Auf der Platine im Ladegerät sind 4 davon aufgelötet.
jekl1974
PLZ: 01705
didithekid hat geschrieben:
Mi 14. Apr 2021, 21:33
VG
Ich dachte,es geht um die kleine Soco TC.
Da gibt es zum laden nur plus und minus.
bagdani4
PLZ: 76646
Beitrag von bagdani4 »
Wie sieht der Stecker der aus dem Ladegerät kommt.da wird mit Sicherheit auch nur + und - sein!?
Do 15. Apr 2021, 07:34
wenn es bei Super Soco auch so gelöst ist, wie bei anderen 72-Volt-Akkus der aktuellen Baujahre, dann gibt es auf den dünnen Pins Kontakte zum Akku-BMS, damit dieses die Hochstrom-Leitung zunächst einmal freigibt/ "aufzuschließt". 72-84Volt sind ja nicht mehr ganz so ohne Gefahr. Man kann in dem Fall an den Hauptpolen der freien Ladebuchse mit einem empfindlichen Messgerät zwar noch geringe Restspannung (die durch die MOSFETs kriecht) messen, aber mehr nicht. Wenn sogar vier Pins mit der Elektronik des Ladegerät verbunden sind, wird auf weiteren Pins vermutlich auch die Ladezustands-Information aus dem BMS übertragen (die der Akku ja ansonsten über die Pins an das Display im Fahrzeug meldet).
