Panasonic 21700t
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Panasonic 21700t
Beitrag von horst61 »
hallo, forum.
bin die tage zufällig über die panasonic 21700t zellen gestolpert.
die kannte ich bis dato nicht.
die werden im zusammenhang mit tesla genannt.
von den daten hört sich das gut an für den bau von akkupacks für e-roller ezt.
kapazität ca. 4,8 - 5,0 ah
entladestrom bis ca. 30 - 40 a
soweit die angaben !?
hat von euch jemand erfahrung damit zum bau von akkupacks oder weis einen link
von jemandem der die schon benutzt hat ?
bei z.B. alibaba werden im zusammenhan mit den begriffen tesla und panasonic auch solche zellen
mit den ident. daten sehr günstig angeboten !?
taugt das was, oder doch lieber wenn überhaupt die org. NCR21700T ?
wer baut die denn jetzt, panasonic oder tesla ?
hat wer eine gute bezugsquelle ?
sorry, viele fragen, aber zur zeit tue ich mir schwer die richtigen zellen zum bau
von akkupacks zu finden !
am liebsten würde ich ja die sony vtc zellen nehmen, aber die sind gerade so teuer ! :shock: :shock:
danke euch, gruß horst.
Re: Panasonic 21700t
Die 5.000mAh Zellen liegen eher bei einem max. Entladestrom von 6,5A oder 10A. Sind die Zellen zur Hälfe entladen, sollte man nur noch die Hälfte nutzen. Die Pansonic sind momentan schwer zubekommen und die vergleichbaren Samsung gibt es auch nicht mehr für 5 Euro. https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... 0-50e.html
Auch die kleineren Panasonic NCR18650PF https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... 00mah.html sind zur Zeit nicht lieferbar.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
danke für die antwort !
das hatte ich befürchtet, das da was nicht stimmt.
aber die angaben waren so !!
gruß horst.
wenn es um die Entladung bei hohem Strom geht, gibt es hier Tests:
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=696
z. B. von dieser Zelle um 5€:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... h-30a.html
Diese Zelle kann zwar 30 Ampere Entladestrom, mit der Entladespannung und der nutzbaren Energie (insbesondere wenn nur bis 3,0 Volt entladen wird) geht es dann aber bergab.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
danke, auch dir für die antwort
das wäre noch die beste alternative.
eine frage noch an die leute mit mehr einblick in die märkte !
wenn nicht unbedingt nötig, sollte man abwarten bis der welthandel wieder
normal läuft, bis man zellen kauft ?
ich orientiere mich da in erster linie an den preisen der vtc6 zellen,
die im moment abartig hoch sind !
die preisentwiklung anderer zellen habe ich nicht verfolgt, und weiß darüber auch nichts :roll:
ich bin halt auf die eierlegende-wollmilchsau-zelle angewiesen :mrgreen:
weil ich aus dem surron lager komme (kein platz und wiegen darf es auch nicht viel)
aber trotzden hohe ströme fahre (bis 10 kw oder mehr :oops: )
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Wir sind erst am Anfang der Lieferkettenpfrobleme. Es kommt also erst noch richtig.
Warten kannst Du, aber die Inflation so oder so wird die Preise extrem nach oben schießen lassen. Aber auch das wird den € nicht mehr retten können, der Zug ist abgefahren.
Tommmi hat geschrieben:
So 2. Mai 2021, 09:10
Das hört sich nach einem politisch/polemischen Satz an, der kaum etwas mit dem derzeit zu beobachtenden schleichenden Zusammenbruch der Logistikketten zu tun hat.
Politische Äußerungen sehen wir hier im Elektroroller-Forum nicht so gern, siehe auch das rote Banner über dem Off-Topic Bereich.
Tommmi
PLZ: 27721
Wenn wir zurück kommen zu den Zellen.
Habe von großen Händlern gehört das viele umsteigen mit Akkugehäusen wo Zellhalter für 21er Zellen beiliegen. Das wird also eventuell bald Standard werden und die 18er Zellen ersetzen.
Beim schweißen ein Vorteil, ich brauch meine Lesebrille nicht aufsetzen und auch die Schweißpunkte insgesamt sind ja weniger :lol:
Beim Tesla sind die Zellen übrigens im Model 3
Ja, ich habe eine Riesenmenge davon im Bauch meines Model 3, allerdings in der NCA Chemie, nicht NMC, was meistens verwendet wird. Derzeit wird die 2170 (oder -700) zur Standardrundzelle, auch auf der Arbeit.
Es braucht noch ein paar Jährchen, bis das "tabless" Design mit viel fetteren Zellformaten und hervorragender Wärmeabführung funktionieren wird.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
puhhh :shock:
wenn ich euch richtig verstehe wird das nichts mehr,
in absehbarer zeit (+- 12monate) .
und die preise für zellen nicht sinken werden ?
dann würde abwarten keinen sinn machen, sondern eher ein akzeptables
angebot warnehmen.
mist !! :?
ich hatte gehofft das der momentane zustand des marktes sich wieder erhohlen würde.
gruß horst
Zurück zu „Lithium Akkus“
