MQI GT 2021 Vorderrad dreht sich schwer
Uwe60
- Roller: NIU MQI GT 2021
- PLZ: 39116
Hallo, ich heiße Uwe und bin neu hier! Ich habe seit ca 8 Wochen einen MQI GT 2021 und habe seit dem ich ein Topcase montiert habe ein starkes Lenkrad flattern! Wollte schauen ob das Vorderrad Unwucht hat und habe dabei festgestellt, daß das Rad sich schwer dreht! Es schleift an den Bremssteinen. Ich habe etwas über 500 km runter und jetzt meine Frage! Ist das Schleifen normal und gibt sich nach einiger Zeit, oder sollte ich zu meiner Werkstatt fahren?
LG Uwe
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: MQI GT 2021 Vorderrad dreht sich schwer
Wenn Du ihm Scwung gibst, wie lange dreht es nach? Gar nicht und schwer zu drehen siehe unten. Über eine Umdrehung und nur das kratzende Geräusch der Bremse wahrscheinlich okay, ist ja so gedacht. Dann ist es gut möglich das es das Topcase mit Beladung ist. Ist fahrdynamisch der unglücklichste Ort Sachen zu transportieren.
Da würde ich nicht mehr durch die Gegend fahren mit. Schätze ein Radlager hat aufgegeben, da kann alles mögliche passieren ggf mit Folgeschäden. Ruf den Händler an, der soll unentgeltlich abholen oder Du ziehst mal die Achse und schaust selbst wenn Du es Dir zutraust. Das Ding hat aber Garantie, da würde ich nicht viel von wissen wollen an Deiner Stelle.
Ein wenig Schleifen ist normal, aber keine Schwergängigkeit. Die Bremsen von Chinarollern neigen dazu, durch Streusalzeinfluss zu korrodieren, der Bremskolben wird schwergängig und geht nicht mehr von allein zurück. Also ab zum Händler. Normalerweise kann man den Kolben gut reinigen und dann geht es wieder.
Uwe60
- PLZ: 39116
Das Rad dreht sich keine volle Umdrehung, der Roller ist neu und hat noch kein Salz gesehen! Ich werde morgen mal zur Werkstatt fahren! Danke für die schnelle Rückmeldung!
die Werkstatt sollte da ggf. die Freigängigkeit des Schwimmsattels überprüfen.
Lenkerflattern könnte der Shimmy-Effekt sein. Wird das stärker, wenn mehr Gewicht im Topcase ist?
elektroberni
- PLZ: 22303
auch bei meinem MQi GT wird das Rad von den Bremsbelägen nach dem drehen recht schnell „abgebremst“. Ebenso flattert der Lenker beim Loslassen nachdem ich das Topcase montiert habe. Ich halte das alles für normal und störe meinen Händler nicht damit. Zumal meiner tadellos fährt.
elektroberni
- PLZ: 22303
ripper1199
- PLZ: 45470
Das bezieht sich auf ein kollabiertes Radlager so vorhanden. Weil die nicht ungestraft so einen Müll verkaufen sollen der nach 500km und 8 Wochen aufgibt. Wenn ich dafür noch draufzahlen soll, wär ich schwierig. Bezweifel aber das der Händler auf Nachfrage nicht kulant wäre.
elektroberni
- PLZ: 22303
„ungestraft“ … gottripper1199 hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 23:17Das bezieht sich auf ein kollabiertes Radlager so vorhanden. Weil die nicht ungestraft so einen Müll verkaufen sollen der nach 500km und 8 Wochen aufgibt. Wenn ich dafür noch draufzahlen soll, wär ich schwierig. Bezweifel aber das der Händler auf Nachfrage nicht kulant wäre.
FirstRacer
- Roller: NIU N1S 2019
- PLZ: 12589
ripper, fährst du denn selbst einen NIU? Hast du dich damit beschäftigt wie zuverlässig die eigentlich sind? Du könntest einen 80000€ BMW 8er kaufen und das Getriebe raucht dir nach 2000km ab... Ich fahre meinen 19er N1S mit 29Ah Akku seit fast 7500km, der hat nicht eine Wartung gesehen und fährt wie am ersten Tag. Und ich glaube nicht das jeder Händler die Möglichkeit hat, den Roller selbst mit einem eigenen Fahrzeug mit gescheiter Ladungssicherung abzuholen.
Mitglieder in diesem Forum: uwe59 und 22 Gäste
