Super Soco CPX, Sicherung ausgelöst
- Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
- PLZ: 69
Hi
Kilometerstand: 3050km
Heute hat bei mir beim Fahren auf der Autobahn mit 2 Personen nach 20km Vollgas bei 34 Grad Außentemperatur die Hautpsicherung ausgelöst.
Es hat ca. 1 Minute gedauert, bis ich sie wieder aktivieren und weiterfahren konnte.
Darf das unter diesen Umständen passieren? Was meint ihr, soll ich den Händler informieren. Folgende Temperaturen habe ich gefunden:
Batterie Laden: 0 – 45 Grad
Batterie Entladen: -20 – 45 Grad
Batterie Lagerung: -20 – 40 Grad (max. 65% Feuchtigkeit)
Gruß Thomy
Gruß Thomy
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
- AlecTron
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 12
Re: Super Soco CPX, Sicherung ausgelöst
Tja, sollte nicht, aber bei mir ist es inzwischen auch schon mal passiert. Sogar mit Stufe. Ich fahre ja normalerweise nur Stadt und höchstens mal kurze Strecken Stadtautobahn, aber als ich mal ne Weile vollgas außerhalb gefahren bin und die Ausfahrt von der einen Schnellstraße zur anderen kam habe ich den Stromgriff leicht gelockert und geblinkt um mich einzuordnen und ich merke auf einmal nimmt das Ding kein "Gas" mehr an. Display ist aber noch an.
Ich also auf der Verbindungsstraße ohne Seitenstreifen gehalten und erst mal aus und wieder an ... geht immer noch nicht. Noch zwei mal probiert, auf einmal ist das Display dunkel. Da war dann die Sicherung gekommen. Tja
Nach dem Anmachen bin ich noch ein Stück gefahren aber es ist nicht noch mal passiert.
In meinem Thunder-Fury war anfangs auch nur eine zu kleine 63A Hauptsicherung drin, und gleicher Effekt beim Hochstieben aus dem Neckartal mit Sohnemann hinten drauf - aus die Maus. Habe sie dann wieder reingemacht und bin sachte vollends hoch.
Mein damaliger Händler hatte sie dann mit einer angemesseneren 80A Hauptsicherung ersetzt, welche auch klaglos einige Minuten 120A DC ertragen hat, ohne auszulösen. Da sollte also ggf. die nächstgrößere Sicherung rein, auch in die CPX...
- Viktormors
- PLZ: 91460
Sind bei Euch die 80 Ampere-Sicherungen verbaut ??
"让我们现实一点,让我们尝试一下不可能的事情" 切-格瓦拉
- AlecTron
- PLZ: 12
Also ich schon, ich hab die 80er.
- PLZ: 69
Gestern hat die Hauptsicherung schon wieder ausgelöst (31 Grad) nach 40km Autobahn mit Vollgast (eine Person). Ich habe mal eine Mail an meine Werkstatt geschrieben, mal schauen, was passiert
Was für einen Nennwert hat den DEIN Sicherungsautomat?
- PLZ: 69
80A
Da ist wohl wirklich was im Busch, dass eine 80A Sicherung einfach rausspringt bei einem 5kW E-Roller der 72V Klasse...
Wie gesagt, ich hatte meine 80er nie wieder auslösen lassen können mit meinem 5/8kW Thunder und 72V Batterie.
Erst mit dauerhaft 120A, nachdem ich die Batterie in einen Womo-Speicher 6p4s verschaltet hatte und einen Mords Wechselrichter dranhing mit Klimanalage und Kühlschrank, löste sie erstmals thermisch aus, nach ca. 20 Minuten Laufzeit.
120A bei 72V entspräche aber einer elektrischen Dauerleistung von 8640W. Kann das eine CPX verarbeiten???
Wenn nicht dürfte der Automat einen Schuss haben.
- Roller: Kymco New Downtown 350i, Super Soco CPX (+VN900 Gespann)
- PLZ: 74653
Hatte meine CPX auch (bei wesentlich moderateren Aussentemperaturen). Der Hauptschalter wurde auf Garantie getauscht und seitdem ist (bisher) Ruhe.
Hier könnte ihre Werbung stehen!
