Mach1 Berguntersetzung Kettenrad
Mach1Flower
Beitrag von Mach1Flower »
Hallo beisammen
Habe einen neuen Mach 1 6B Scooter gekauft.
Gibt es auch größere Kettenräder mit über 60 70 oder 80 Zähnen für eine bessere Bergbeschleunigung?
Bin gespannt
Viele Grüßé
Mach1Harry
Re: Mach1 Berguntersetzung Kettenrad
Beitrag von Mach1Harry »
Hallo
So wie mir bekannt ist, gibt es für die
dünne Kette, Kettenräder mit 55 Z -70 Z- u. 82 Z
dicke Kette, Kettenräder mit 44 Z- 54 Z - u. 64 Z
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
noch ein kleiner Hinweis:
Mit einem größeren Kettenrad alleine ist es nicht getan, eine längere Kette brauchst du dann auch noch.
Ich frage mich allerdings welche Steigung im Raum München der Streetfighter 6B nicht geschafft hat?
Gruß Harry
Mach1Flower
Hallo
vielen Dank für die Info
bei meinem 6B MACH1 ist ein 55er Kettenrad verbaut.
Laut Internet Shop sollte aber ab 1000 W eine dicke Kette mit 54 er Ritzel verbaut sein. Komisch?
Habe die Zähne gezählt: 55 Zähne großes, 13 kleines Ritzel
was ist euere Meinung
viele Grüßé
Mach1Harry
Hallo
Ich habe schon viele Seiten von E-Scooter durch ,aber ein 13er Ritzel habe ich nicht gefunden, auch bei den Benzinscooter nicht
Mess doch mal die Kette von Stiftmitte zu Stiftmitte müssten es 8mm sein
die Breite der Kette müsste 9,7mm sein
das ist dann die dicke Kette
Mach1Flower
Hallo Harry
Beim neuen B6 Mach 1 Scooter ist die dünne Kette verbaut, ist auch ein 55er Ritzel, hab es nachgezählt.
und das kleine ist ein 13er Ritzel, aber das zähle ich nochmals am wochenende nach.
grüße
tobi84
Beitrag von tobi84 »
Also Standart habe ich hinten 55 Zähne, und vorne 11.
Soll ja die Bergübersetzung sein.
Kann mir für den 6b jemand Kettenlänge und zahnzahl der ritzel für die Rennübersetzung nennen?
Wie sind die Erfahrungen der Steigfähigkeit damit?
Mit meinen 80 kilo schaffe ich aktuell laut Digitacho max. 34 km/h.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Tobias,
das 55-er Kettenrad ist schon die schnelle Übersetzung. :roll: Für die Bergübersetzung brauchst Du ein 70-er Kettenrad.
Das kannst Du in diesem Beitrag nachlesen.
Gruß Harry
