Zusammenbau Mach1 6B
Grantler
Beitrag von Grantler »
ich baue gerade meinen neuen 6B zusammen - klappt soweit ganz gut - bin mir aber bei dem Akkufach nicht ganz sicher. Laut deutscher Anleitung gibt es einen Schnellverschluß für das Trittbrett um an das Akkufach zu kommen. Den finde ich aber nicht und denke eher, dass man die 4 Schrauben (vorne am Trittbrett) lösen muss .
Kann das jemand bestätigen oder habe ich Tomaten auf den Augen ?!
VG Grantler
Hannes
Re: Zusammenbau Mach1 6B
Beitrag von Hannes »
Ich denke mal damit ist der Klettverschluß gemeint :-) geht am Anfang bisschen schwer, einfach im Bereich der Sattelstange nach oben ziehen.
Grantler
Hannes hat geschrieben:Ich denke mal damit ist der Klettverschluß gemeint :-) geht am Anfang bisschen schwer, einfach im Bereich der Sattelstange nach oben ziehen.
Danke !!! Da muss man erst mal drauf kommen :shock: :)
Rohe Gewalt hat erstmal nicht geholfen, aber mit List und Tücke ging es dann.
VG Rolf
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Rolf,
vorm Anschrauben des Frontscheinwerfers darauf achten, die Kabel in der Lenksäule bei Seite zu drücken, sonst gibt es die ersten Kabelquetschungen.
Gruß Harry
Grantler
Harry hat geschrieben:Hallo Rolf,
Uuuups ! :shock: Zu spät ....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
