Ist es möglich an der Stelle wo jetzt das GSM/GPS Modul sitzt, dieses vollkommen abzuklemmen und an die Stelle eine USB Lade-Möglichkeit (Buchse) zu schaffen ?
Frage gilt jetzt für alle Socos, die Roller haben ja USB von Werk aus drin.
Soweit ich verstanden habe, passiert dem Moped ja soweit nix, wenn das GPS/GSM Modul entfernt wird, außer das die App nicht mehr nutzbar ist. Weiß ja nicht wie viel Strom das GPS Modul zieht, ob das für USB ausreichend ist.
Danke für Infos.
Statt GMS/GPS Modul dort USB Charge?
- Roller: Dealim Otello 125 (noch Benzin)
- PLZ: 06
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Statt GMS/GPS Modul dort USB Charge?
Es gibt einen USB Port für die TC/TS/TSx (Pro/Max??)....der wird aber am 12V Wandler angeschlossen, soweit ich weiß.
https://www.outdoordreams.eu/USB-Steckdose.html
- PLZ: 06
Der ist mal richtig klasse. Mit AN/AUS Switch und "normal" am Lenker/Spiegel zu verbauen und nicht mal so whansinnig teuer. Bin leider nicht so der Elektriker. Kommt man da einfach ran an diesen 12 V Wandler und hat der "freien Platz" oder wie wird der USB da richtig angeschlossen ? Danke.
Dann wäre das USB Problem schonmal soweit "gelöst". Wenn der Tacho dann noch wechselbar wäre, der von der TC dann passt das auch. Aber hier OT.
Aber das GSM/GPS Modul kann einfach raus aus den Socos, ohne Einbußen an der Funktion der gesamten Maschine ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
