Hallo
Ich wollte mein Akku mal ein wenig aufbohren und eine 18S Konfiguration fahren. Mein BMS unterstützt bis zu S20.
Darum mal die Frage in den Raum gestellt, kann der Controller der Soco auch mit 75V umgehen? Oder vielleicht auch 19S 79V?
Super Soco TS. Wieviel Spannung kann der Controller?
- PLZ: 32257
Re: Super Soco TS. Wieviel Spannung kann der Controller?
die chinesischen Motor-Controller und Motoren decken alle Spannungen bis mindestens 125% der Nennspannung ab (Modelle mit Toleranz 130% gibt vereinzelt es auch).
In der Ausführung Nennspannung 60 Volt liegt also das Limit üblicherweise bei >75 Volt am Eingang Controller. Mit 18s Li-Ion und Ladeschlussspannung 75,6 V hatte ich in meinem 60 Volt-Roller nie Probleme, da sobald der Lader ab ist, die Akkuspannung ohnehin unter 74 Volt fällt. Zu 19s kann ich nichts sagen und auch nicht, wo beim Soco-TS-Controller genau der Overvoltage Cut Off -Wert liegt. Mein programmierbarer Controller stellt sich aber komplett tot, wenn der eingestellte Overvoltage-Wert überschritten ist.
Daher empfehle ich 18s.
Mitglieder in diesem Forum: Gearsen und 108 Gäste
