Ladevorgang EK1
elbarto74
PLZ: 13059
Ladevorgang EK1
Beitrag von elbarto74 »
Ich habe seit Freitag einen EK1. Beim Abholen beim Händler war der Akku am Ladegerät angeschlossen. Der Verkäufer wunderte sich, das der Akku nur 65% nach mehreren Stunden hatte. Er meinte, dass der Stecker wahrscheinlich nicht richtig eingesteckt war :roll:
Ich dachte mir nichts dabei. Gestern habe ich den Akku bei 10% an das Ladegerät angeschlossen. Nach über 5 Stunden blinkte noch immer der 4. von 5 Balken, was wahrscheinlich den 65% entspricht. Da ich ihn nicht über Nacht angeschlossen lassen wollte, habe ich das Laden erstmal beendet.
Heute morgen habe ich das Ladegerät wieder angeschlossen. Nach knapp 2 Stunden war der Akku dann auf 100%.
Jetzt ist die Frage, ob das Ladegerät oder der Akku eine Macke hat. Zeigt das Ladegerät an, wenn der Ladevorgang beendet ist?
Danke schon mal.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Ladevorgang EK1
Beitrag von Thunder115 »
Solange du kein Schnellladegerät bekommen hast oder gekauft hast und der Ladestrom bei 5A liegt sind je nach Größe des Akku ( Extended Range oder normal) 5-7h normal für das Laden eines Akkus für E-Roller.
Man muß auch bedenken, daß ab ca. 85% (letzte LED blinkt) der Akku den Ladestrom langsam reduziert bis auf nahe 0A. In dieser Zeit findet auch das Balancing statt. Das muß man aber nicht immer machen, aber regelmäßig tut es dem Akku gut.
Ich nutze ein Energiemeßgerät für 10-15€. Da hab ich den aktuellen Verbrauch im Blick und muß nicht immer auf 100% vollladen. Es kommt auch darauf an, wie das Ladegerät eingestellt ist, bei welcher Spannung abgeschaltet wird. Es ist heute üblich, dass man Akkus gar nicht erst auf 100% bringt, um die Haltbarkeit zu verbessern.
:ugeek:
elbarto74
PLZ: 13059
Re: Ladevorgang EK1
Es ist ein 40Ah Akku. Das dauert dann wohl länger.
Leuchtet bei vollem Akku die grüne LED am Ladegerät (5A)? Beim Laden leuchtet ja die rote LED.
Der Verkäufer meinte, die ersten male soll der Akku vor dem Laden fast auf 0 sein und dann auf 100% geladen werden.
elbarto74
PLZ: 13059
Re: Ladevorgang EK1
Ich habe es jetzt ausprobiert. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich das Ladegerät aus und die grüne LED leuchtet.
Der Ladevorgang von 9% auf 100% hat 7:07 h gedauert. Dabei wurden 2,9KWh verbraucht.
Schubi007
Roller: Horwin EK1
PLZ: 10781
Re: Ladevorgang EK1
Beitrag von Schubi007 »
elbarto74 hat geschrieben:
Mi 22. Sep 2021, 06:33
Perfekt - alles wie es sein darf :)
Zurück zu „Horwin“
